Problème feu stop et frein avant
Re: Problème feu stop et frein avant
Refais le test avec le capteur monté et sans mettre le contact. La continuité doit changer d'état quand tu manoeuvres le levier...
Je sais pas si le contact s'ouvre (pas bip) ou se ferme (biiiip) quand on freine :1dent:
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Département : à coté de HelloKitty
Message par HKBoy »
Le test de continuité je l'avais fait sans le contact et ça fonctionnait correctement. .. Problème de relais ou autre ? Je précise que j'ai le feu avec les clignotants intégrés. .. Mis à part le freinage avant tout est ok... :think:
Testes la continuité des fils du contacteur :
Le bleu noir va au klaxon, le vert mauve au stop arrière.
Y en a forcément un de pas bon...
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Message par HKBoy »
Je vais voir ça, merci
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Message par HKBoy »
:think:
Sauf que moi j'ai un gris et un marron
Pfff, tu y mets pas du tien :mrgreen:
Edit: Y'a un connecteur où les couleurs changent. Pas moyen de savoir la correspondance... Le reste est juste, klaxon et feu stop (fil vert/mauve). Le vert/mauve est repiqué sur le contacteur AR (cosse 2 fils ou jonction interne au faisceau ??) Si tu galères, bigophone.
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Message par HKBoy »
La semaine prochaine je reçois le nouveau contacteur et j'ai aussi la révision a faire donc je vais tout démonter par la même occasion ...
Je te tiendrai au jus...
Merci :jap:
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Message par HKBoy »
Bon les amis, problème résolu.
Le contacteur en lui même était bon... par contre le faisceau au niveau de la colonne de direction était mal en pointe. .. Affaibli a deux endroits et carrément sectionné sur l'un des fils...
Pour le changer il faut bien déposer la boîte à air même si la connexion est accessible sans rien déposer.
Par contre pour ceux qui se sentent pas de la déposer sachez que le faisceau d'origine Triumph est en deux parties.
Le connecteur est soudé et protégé par de la gaine thermo ! <wtf
Si Mr Triumph l a fait pourquoi pas vous ...
Moi je l'ai pas fait car j'avais déposé la boîte à air pour changer les bougies !
Voilà, voilà ! :vmotard:
@zerome
J'ai même pas pris la peine de vérifier la couleur des fils !
:1dent:
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
suivre le câble est vérifier la continuité au multi-metre aux differentes connexions.
le schéma elec de la rmt et ton ami
Décidément, notre marque préférée a (eu) du mal avec les faisceaux :carton_rouge:
Le fil vert sur le rouge, le fil bleu sur le noir <mdr
L'essentiel est que ce soit réparé <chouper <chouper
Retourner vers « Electrique »
