Tension de Charge qui baisse ...
- Millefaz
- Membre : 175
Re: Tension de Charge qui baisse ...
Salut les mécanos !
Enfin des bonnes nouvelles de mamie ! Ses problèmes de tensions semble résolu
Après avoir remplacé le stator j'ai également remplacé le régulateur d'origine par:
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog ... ifier.html
Je viens d'aller faire un tour et voici les résultats :
Tension contact coupé à l'arrivé : 13,9V
Tension contact coupé après quelque minutes : 13,2 V
Tension contact mis moteur à l'arrêt : 12,9 V
Tension moteur au ralentie :13,2V
Tension moteur à 4000tr/mins : 13,5 V
Voilà mamie est reparti pour un tour
Je trouve quand même que le carter du stator chauffe trop quand on laisse la moto au ralenti à l'arrêt... à voir dans le temps
Merci à tous pour vos bon conseil...
PS : je ne mettrais pas de Photo car c'est trop compliqué pour moi
Merci pour les infos et tant pis pour les photos
- Rhinotanka
- Membre : 67612
- Moto : Speed triple 955i
- Département : Périgueux
tiens tiens ....j"ai exactement le même soucis sur mon Speed 955i
la batterie charge à 13.8v voir plus, et quand j'accélère un peu , ça chute vers 12.5v
j'ai également un régulateur type mosfet, acheté à pas cher (120€), qui est déjà revenu de garantie car ses câbles avaient un peu chauffé...
J'ai aussi changé le stator mais ça semble bon de ce côté.
tu pense donc au régulateur qui déconné, et le lien que tu as fournit c'est pour un R1 et adaptable ?
merci pour ton retour
Hello
Envoie lui un mp, il ne se connecte pas souvent
- Rhinotanka
- Membre : 67612
yes merci du conseil
petite question toutebête, la tension affichée dasn tuneecu, est elle fiable ?
jem'explique , quand je gaz un peu , avec tune ecu je passe de 12.8v feu allumésà 13.4v
alors que mon multimètre m'indique une chute de tension, après c'est un "bouiboui" à 15€ de chez leroymerlin
C'est la tension calculé par l'ecu, mais ça ne veut pas dire que c'est la même qu'à la batterie...
- Rhinotanka
- Membre : 67612
ah donc il vaut mieux que je n'en tienne pas compte, merci pour l'infos
- Millefaz
- Membre : 175
Rhinotanka a écrit :tiens tiens ....j"ai exactement le même soucis sur mon Speed 955i
C'est tout à fait ça un régulateur de R1 adaptable acheté chez Alterfrance à La Rochelle !
Jusqu'ici tout va bien mais j'ai très peu roulé depuis la réparation à voir dans le temps ....
Bon courage pour la suite
