Délire 955...... voyant jauge, voyant moteur, calage....
- rmlf68
- Visiteur fréquent
- Membre : 61792
- Moto : Triple 2002 Noir
- Département : 68
Salut à tous...
Le WE dernier, mon Speed a déliré complètement...
En roulant, j'avais déjà sentis qu'en décélérant, le ralenti tombait très bas de là a caler, a chaud.
Par après, toujours en roulant, le voyant d'anomalie gestion moteur s'allume ainsi que la jauge a essence, puis s’éteint ! et toujours les calages....
De retour de mon tour, je donne des coups de gaz et pas de calage ! en fait, c'est comme si le ralenti n'était pas stable, pas toujours au même régime...
Qu'est ce que cela peut être ? je pensais à une défailence de l'électronique ?!
(Fabrice........ pour ceux n'arrivent pas à prononcer rmlf68)
Je préfère être détesté pour ce que je suis, plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas...
Re: Délire 955...... voyant jauge, voyant moteur, calage....
Ou tes durites du PàP poreuses ou fissurées...à voir
le filtre à air,essence aussi etc...
- rmlf68
- Visiteur fréquent
- Membre : 61792
- Département : 68
t'entend quoi par PaP ?
- rmlf68
- Visiteur fréquent
- Membre : 61792
- Département : 68
petite précision :
Lorsque je rétrograde, et donc que je coupe les gaz, le moteur passe souvent sous les 1000 trs/min puis remonte vers 1200. Mais lorsqu'elle tombe trop bas sous les 1000 elle cale.
Ah pardon,
le moteur pas à pas (PàP)
c'est lui qui gestion le ralenti..
sauf si durites poreuses,fissurées...
- rmlf68
- Visiteur fréquent
- Membre : 61792
- Département : 68
je vais contrôler en premier les durites !
merci
merci
Heu question bête. .. ta batterie est comment ?
- rmlf68
- Visiteur fréquent
- Membre : 61792
- Département : 68
Elle est récente mais je me suis déjà dit de vérifier la tension ainsi que la tension de charge !
Et tu t'ai obéit j'espère ?
Je disait ça car quand mon stator rendait son dernier soupir en roulant tout s'est mis à déconner...
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
salut,
J'ai effectivement déjà eu le pb sur mon ex 955ie mais c'était juste la batterie trop legere a cause du stator fatigué, mais je n'avais pas de voyant allumé. Quand j'avais ce problème en cherchant j'étais tombé sur une autre piste à savoir problème de gicleur de ralenti connu sur les 955ie a priori!
Teste déjà les valeur de batterie mais si tu arrive à démarer déjà...
