Batterie or not batterie - Le retour !
- Mousticspeed IRL Member :)
- Membre : 72986
Re: Batterie or not batterie - Le retour !
Je pars là dessus aussi.Et c'est pas les options qui pompent du jus...y'a rien sur ces Speed de 2008 mis à part l'horloge
Mais quand tu dis qu'elle ne démarre pas, il ne se passe rien ou bien c'est clac et tout s'éteint ?
- Membre : 72986
Clac clac et pas de lancement moteur comme si je ne restait pas assez longtemps appuyé.Tout reste allumé,pas de remise a 0 de l'horloge.
J'ai ressayé à nouveau et elle démarre...Pas moyen de reproduire la panne.
Si ce n'est pas la batterie ça va être chiant à trouver...
- Membre : 72986
Oui...une PDM :Panne de M....
Je vais fouiner de mon côté.Si je sèche comme il doit aller en révision pour ses 40000km eh bien ce sera pour le mécano en essayant de lui donner un max d'infos.
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Vérifie tes masses et ton circuit de démarrage (oxydation, mauvais serrage, relais ...)
- Membre : 72986
En effet Lolospeed, car ce matin démarrage au quart de tour aprés une nuit passée sans être branché a l'optimate et un paquet de démarrage pour recréer la panne.
- Membre : 72986
Mesure des valeurs en sortie de stator : identiques toutes les 3 mais je les trouvent faiblarde (48v).Z'en pensez quoi?
Pourtant à la batterie on est sur du 14,3v moteur tournant au ralenti donc ça recharge.
Par acquis de conscience je vais inspecter le stator et tout nettoyer.Je change qd même la batterie pour avoir une base saine de diagnostic et on verra par la suite.
48 volt à quel régime
- Membre : 72986
4000trs
