Problème feu stop et frein avant
- Fl0r3nt IRL Member :)
- Membre : 57862
- Moto : Ducati Supersport S
- Département : Lyon (69)
Dites les jeunes (et aussi les moins jeunes), je me suis aperçu récemment que mon feu stop ne s'allume à l'arrière que lorsque j'actionne le frein arrière. Le levier avant ne provoque plus de réaction (enfin ça freine quand même hein )
Au delà du fait que je risque de me faire rentrer dans le derch si j'oublie de freiner de l'arrière, j'aimerai avoir des pistes de recherche avant de démonter inutilement des trucs.
Merci d'avance les copains, pour vos lumières
Re: Problème feu stop et frein avant
Tu as vérifié la cosse qui se trouve sous le levier ?
C'est p't'être juste un faux contact
Oui
ou le contacteur de frein Av,piéce n°4
et regarde le faisceau du neiman au niveau de la colonne (au cas ou)
Florent : freiner c'est tricher
Pour le reste tout est dit
Contacteur à coup sûr.
On a pas la meme meule mais ça a lâcher sur la mienne aussi il y a peu.
- Membre : 57862
Merci les copains.
Petites questions bêtes : comment on sait si le contacteur est mort et comment on l'enlève ? J'ai essayé de le bouger pour voir mais il a l'air solidement fixé.
@Dayto : je sais bien... mais quand on suit un mec qui bouchonne en ducat'...
Doit y avoir une ou deux vis qui le tiennent.
Essaie de le shunter en débranchant les cosses
Mets ton doigt gauche sur le + de la batterie et l'autre doigt sur le -Petites questions bêtes : comment on sait si le contacteur est mort
PS: Tu ne risques rien ,en shuntant comme dit Ekoy...
petite vis tenir contacteur
délicatement mais correctement tu resserrera car plastique cela etre
sinon un bout de fil de fer pour relier les cosses et tu saura si c'est le contacteur ou si il faut chercher ailleurs
