Tension de Charge qui baisse ...
Millefaz
Membre : 175
Message par Millefaz »
Salut les mécanos
Alors voilà mamie a des petits soucis de tensions !!!
Je m'explique lors d'une sortie en groupe j'ai cramé le stator de mamie Speed , je l'ai remplacé par un autre tout neuf maintenant cela fonctionne mais il y a un problème de tension : tension batterie à vide 13,4 volt ( lithium-ion)
Tension au ralenti au bout de deux minutes 14,2 volt normal :thumbup:
Mais quand j'accélère 3000t/mins la tension chute à. 13,5 volt ... c'est la que le bas blesse ! :carton_rouge:
J'ai essayé sans le relais de démarrage c'est pareil j'ai aussi essayé avec un autre régulateur d'occasion même constat... si vous avez des idées je suis preneur !
Un coup de tune ecu ne m'en a pas appris plus :Calimero:
Re: Tension de Charge qui baisse ...
Message par nemo26 »
Bonsoir Eric,
Incroyable une question de ta part sur l'électricité !! :1dent:
A tout hasard, quelques pistes :
- Ce n'est pas un problème de résistance interne différente entre la batterie d'origine et la LiOn? Le régulateur n'est peut être pas tout à fait adapté à ce type de batterie.
- Un stator neuf mais exotique?? Tu l'as testé avant la mise en place?
- Pas de problème de câble ou de connecteur détérioré par la chaleur?
Pareil que Christophe
Essaie avec une autre batterie, mais pas une au lithium, une conventionnelle...
Millefaz
Membre : 175
Salut !
Merci les gars je vais essayer de trouver une batterie normal pour faire le test :thumbup:
Je vous tiendrez informé ! :eoneland2:
Millefaz
Membre : 175
Salut les gars
Alors j'ai fait le test avec une batterie au plomb et les résultats sont identiques ... :think:
Pour Némo j'ai acheté le stator chez un professionnel de la Rochelle ( Alterfrance ) très bon professionnel :thumbup: , j'ai fait les tests statiques ---> ok
Les connecteurs sont en bon état.
Je pense que je vais commander un super régulateur shindengen ...
Voilà la suite au prochain épisode :1dent:
Vivement la suite, je suis curieux de savoir.
Hmmm,
c'est un appel au 1200... :noel: <chouper :D
Millefaz
Membre : 175
Merci Christian pour ce judicieux conseil ... :lol:
Mamie n'a pas dît sont dernier mot :eoneland2:
Il y a du du nouveau les mécanos ! Mes deux régulateur sont HS ! :pendu:
Après avoir branché directement une deuxième batterie sur la sortie du régulateur ( pour isoler le circuit de charge du circuit électrique de la moto ) le diagnostic de la baisse de tension avec la montée en régime est confirmée :Yeahhhh: je peu donc me mettre à la recherche d'un beau régulateur Shindengen <chouper
Donc un FH 020 ou FH 030 :think:
je ne me souviens plus :oops: :oops:
As tu mesurer la tension en alternatif directement à la sortie du stator sur les 3 fils ?
Retourner vers « Electrique »
