problème jauge a essence
Re: problème jauge a essence
Si pas de jauge, c'est un flotteur on/off. Y'a peut-être moyen de l'apercevoir via le bouchon quand le réservoir est vide, et de l'actionner pour tester/débloquer.... Sinon, faut tomber l'ensemble pompe à essence + niveau.....
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
En fait non. Sur les modèles sans jauge il y a une jauge. On a bien une impédance variable. Le voyant ne s'allume que passé un certain seuil mais c'est bien une mesure analogique e non un switch qui donne l'info. Il aurait juste fallut que triumph se fende d'un indicateur au tdb.
- 1triumph
- Membre : 76534
- Moto : b12 et 1 Speed triple
- Département : 44
alors j'ai démonté et je suis surpris. le flotteur est décâble et a la place il y a un autre élément de raccordé électriquement ?? mais on dirait qu'il manque une partie de l’élément.
Pouvez vous me dire ce qui manque ???
j'ai branché le flotteur a la place du truc qui ressemble a un condensateur chromé et le voyant ne s'affiche plus au tdb avec le plein.
La plus courte distance entre sa moto et le plaisir n'est pas la ligne droite mais la courbe !
- 1triumph
- Membre : 76534
- Département : 44
A j'oubliais, merci pour votre contribution a résoudre les pb des autres
- Stef 955
- Membre : 76248
- Moto : Speed R Crystal white
- Département : Morbihan
Le "condensateur", je dirais que c'est une thermistance. (Une résistance qui change avec la température) Mouillé c'est froid, sec c'est chaud et allume le voyant.
Deux c'est pas assez, quatre c'est trop!
je pense qu'avec le multimètre tu peux tester ta bestiole mais j'ai pas les valeurs (voir rmt)
A voir avec ta jauge Nico
Prends ton temps pour ton entretiens plus pousser c'est l'hiver...
J'aime bien les " les jeunes qui mettent les mains dedans"...
