Alarme Triumph Datatool défectueuse : prise de tête et dénouement
- Chris01510
- Membre : 77327
- Moto : Speed 2016 daytona 2010
- Département : Ain
Re: Alarme Triumph Datatool défectueuse : prise de tête et dénouement
J’ai acheté une daytona d’occasion avec alarme datatool.
Le shunt c’est bien sa ?
Oui
- Chris01510
- Membre : 77327
- Département : Ain
D’accord, merci .
Pour l’instant pas de problème avec la mienne, juste sa me bouffe la batterie comme pas possible.
- REPIER916
- Membre : 77690
- Moto : Speed triple 2009
- Département : Côtes d'Armor
Pareil c'est pour cela que je voulais la désactiver.
- Chris01510
- Membre : 77327
- Département : Ain
Bon bah voilà petit retour ,
Mon alarme c’est mise à merdé, plus possible de joué de la télécommande pour la désactiver ou de l’activer .
Après mon appelle à Triumph pour avoir des informations, car ma prise de secours est coupée ( fils soudés entre eux histoire d homologation pour les assurances)
donc aucune possibilité de brancher le shunt pour désactiver l’alarme. Triumph me dit qu’il faut la virer et qu’il faut compter 4 h de boulot minimum. Il faut tester les fils un par un car il y’a pas de couleur repérage , sur tout le faisceau ect...
Sa m’a pris 1h30 .
Je suis pas un pro de la mécanique, mes connaissances s’arrête à la vidange , plaquette ect ,
Model datatool S4 sur Daytona 675 de 2010.
Je pense que le principe sera le même sur le Speed . Après contrôle de mon shunt sur mon Speed 2016 , il y’a bien une douzaine de fils , et 4 qui sont réellement brancher entre eux .
Sa m’a pris 1h30 .
- Membre : 78007
- Moto : à pieds
- Département : non renseigné
Salut à tous, j'ai aussi mon alarme qui déconne grave, plus moyen de la désactiver avec les deux bip ! C'est sur une Speed de 2006, datatool quelquechose 3...
J'ai bien le shunt par contre donc je peux mettre le shunt et démarrer la moto mais l'alarme est toujours en fonction donc ça gueule dès que je bouge la moto...
Je me demandais plusieurs trucs :
- est ce que le fait d'avoir débrancher l'alarme en mettant le shunt à la place empêche la batterie de l'alarme de se recharger ? Parce que dans ce cas je vais utiliser la moto pendant plusieurs jours juste pour faire des tours, laisser l'alarme gueuler pour que la batterie se vide... et basta
- sinon est-ce qu'il y a moyen de virer la batterie de l'alarme "proprement" ? Est-ce que l'alarme ne va pas se mettre à gueuler en permanence sans la batterie (ça voudrai dire qu'elle est alimenté par la batterie de la moto même shunter ça...)
- Peut être qu'on peut aussi juste couper les fils du haut parleur de l'alarme ?
- Si non, comment démonter proprement l'alarme ? Chris01510 apparemment tu l'as fait, tu peux m'expliquer ?
Merci à tous
Merci à tous
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Pour la démonter proprement, il y a deux shunts à refaire et couper les autres fils de ton alarme, c'est très simple.
- Chris01510
- Membre : 77327
- Département : Ain
Salut ,
Moi j’ai opéré façon sanglier ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ensuite j’ai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Sur tout les fils qui étaient branchée , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Les autres c’est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’étape d’après c’est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Après xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Désolé je suis pas top en explication
EDIT by Sylv'1 : Merci pour tes explications... mais il n'est pas souhaitable de donner trop d'infos qui pourraient facilement tomber dans de mauvaises mains... Désolé...
Méthodique le sanglier
Méthode un peu radicale mais efficace
