Voyant N s'allume et s'éteint
Re: Voyant N s'allume et s'éteint
Tu les as testé comment, de visu ou à l'ohmmètre :think:
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
Message par crctoph »
De visu en fonctionnement.
La poignée pas demarrage si pas actionné.
La bequille déployé coupure si rapport engagé.
Faudrait essayer au testeur pour voir si quand le contact est fermé tu n'as pas une résistance qui se cumulerait sur les deux et tromperait le calculateur.
A moins que ça soit en direct sans passer par le dit calculateur.
Regarde déjà ce que ça donne et ensuite tu verras.
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
:amen: 👍👍
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
J'ai toujours mon problème de voyant N et seulement à chaud . En exploitation la revue en Anglais J'ai peut-etre trouvé ma reponse.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Après traduction :
how to make a picture hd
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
Pour info ce contacteur a fait l'objet dun rappel. Un gentil modo pourrait rassembler les 2 sujets ?
https://www.triumphspeedtriple.fr/vi ... p?t=7155
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
Le contacteur est changé, moto penché sur la droite pas besoin de vidanger . Une douille de 14 et le tour est joué. Je n'est pas encore fais d'essai mon réservoir est chez le carrossier pour la réparation.
Pour info celui que j'ai remonté ainsi que la rondelle son identiques à l'ancien. D'après Triumph mon modèle n'était pas concerné par la modif qui consistait à remplacer la rondelle existante en 1,5 mm par une de 0,95.
Affaire à suivre .
:thumbup:
crctoph
Membre : 75301
Département : 13
<chouper petit essai aujourd'hui, tout fonctionne j'ai enfin retrouvé une signalisation correct et surtout sans bug électrique.
Merci de ton retour... ;)
Retourner vers « Electrique »
