Batterie qui se décharge et variation électrique (alternateur ?)
- Membre : 70942
- Moto : Speed Triple (2006)
- Département : Aix-en-Provence
J'ai changé ma batterie en Février dernier (Yuasa) et tout allait bien.
Il y a quelques temps j'ai eu beaucoup de mal à démarrer bizarrement. J'ai même du revenir en poussant un fois car le tableau de bord s'allumait à peine au moment du démarrage et le démarreur poussait un râle bref. Heureusement j'étais juste à côté de chez moi pour faire une course.
J'ai rechargé la batterie et tout est reparti, mais elle a tendance à se décharger rapidement en quelques jours.
J'ai remarqué un truc bizarre, c'est que l'intensité de l'éclairage du tableau de bord et surtout du phare semble varier au rythme du moteur et qu'il baisse lorsque j'accélère (alors que ça devrait être l'inverse). C'est là que je me suis dit que ça pourrait être le signe d'un alternateur défaillant ?
Qu'en pensez-vous ?
Si c'est ça, sur les voitures y'a un condensateur d'alternateur qui est souvent le responsable. Est-ce le cas aussi sur la Speed ?
Une idée ? Un conseil ?
Merci à vous !
VX
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous !
VX
Re: Batterie qui se décharge et variation électrique (alternateur ?)
Les cosses de batteur sont bien serrés ?
Après il faut faire des tests avec un multimetre
- tonnelier IRL Member :)
- Membre : 61452
Un nouvel accessoire ?
usb, gps ....?
usb, gps ....?
Sorry
Google translation is not perfect
sometimes and with the Chinese tablet
more...
more...
- Membre : 70942
Bonjour, après m'être absenté un moment je reviens sur mon problème de décharge. Merci d'ailleurs pour vos réponses.Juan-Lewis a écrit : ↑25 oct. 2018 12:22 Après pour le condensateur je ne sais pas, jamais entendu parlé d'un truc comme ça.
J'suis pas un bricoleur hard-core mais je fais la maintenance générale et avec de la bonne volonté je peux tenter des trucs à ma portée.
Batterie Yuasa de 02/2018, cosse bien serrée, pas de gadgets particulier. Une alarme qui y était déjà quand je l'ai acheté en 2011 (c'est un modèle 2006) et les cligno qui avaient été changés.
J'suis pas top en électricité et j'ai même pas de voltmètre, mais je peux en acheter un et tenter de regarder ça... Cela dit il est évident que la batterie ne se charge plus en roulant. L'intensité du phare faiblit lorsque j'accélère même à l'arrêt ce qui semble bien indiquer que l'alternateur est naze.
Peut être que tout les alternateurs ne fonctionnent pas de la même façon, mais souvent c'est comme ça sur les voitures :
https://www.worldpowerfaqs.com/fr/categ ... nator-work
Et donc, bien souvent plutôt que l'alternateur proprement dit, c'est le condensateur qui est HS. Mais je ne sais pas si c'est comme ça sur la moto ?
[EDIt]Ca semble différent sur le SpeedT.
J'ai trouvé ça : https://www.ebay.fr/itm/TRIUMPH-Speed-T ... :rk:2:pf:0
C'est bien la pièce à changer ?
- speedster
- Membre : 996
- Moto : Speed white 2008
Bonjour , y a plein de tutos sur ce forum concernant le contrôle du circuit de charge et des adresses pour les achats d'un stator ou redresseur etc ...
Si tu sais te servir d'un multimètre , savoi une tension alternative , continue et valeur ohmique , rien de bien compliqué .
Bon courage
Bon courage
- Membre : 70942
J'ai pas de multimètre et j'y connais pas grand chose. Connaitre la panne et changer une pièce c'est une chose, identifier la panne en est une autre.
J'imagine que les symptômes ne doivent pas être les mêmes entre un redresseur et un stator défectueux...
Y'a que les mesures qui permettent de l'identifier ?
Modifié en dernier par denns70 le 14 nov. 2018 20:40, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre, il y a le bouton "répondre"... On "cite" lorsqu'on répond à un message situé bien plus haut sur la page... Merci !
Oui, y'a des mesures qui permettent d'identifier le composant défaillant. C'est plus sûr (et moins cher) que de remplacer sur la base de symptômes.
Une recherche sur le forum te donnera des résultats car le sujet a été abordé plusieurs fois. La marche à suivre et les valeurs références y sont.
- Membre : 70942
Merci j'vais déjà m'acheter un multimètre et voir si j'y arrive.
Merci encore à tous !
