Problème démarrage moteur tiède
- Membre : 76924
- Moto : Speed triple 1050
- Département : 49100
Re: Problème démarrage moteur tiède
Verdict: le problème de démarrage est toujours présent.
Je ne comprend pas d'où ça peut venir. A voir du côté du démarreur et de la roue libre peut-être.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Capteur PMH 530 Ohm ??
Tu as une alarme ??
Pis participe un peu au forum aussi !!
Tu as une alarme ??
Je pense que ça vient du moteur....
je partage l'avis à dayto
- Membre : 76924
Alors oui le reglage à 0,5mm est bon.
Pour la résistance au capteur PMH je vais regarder ça dès que j'ai la moto sous les yeux.
Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'i s'agit d'un problème moteur? Si c'était un problème moteur (compression ou autre) je le sentirai également en roulant n'est-ce pas?
Pensez-vous que la roue libre de démarreur ou que le démarreur peuvent être impliqués?
Dès que j'ai à nouveau ce problème je le filme et je le poste ici
- Membre : 76924
J'ai finalement résolu ce problème en remplaçant la roue libre de démarreur par la nouvelle génération de roue libre de démarreur plus grande.
La référence est la suivante: T1221111
Il faut faire attention à acheter la roue libre de démarreur + la roue dentée qui va avec car ces 2 pièces s'emboîtent. La nouvelle roue libre de demarreur est plus grande que l'ancienne et donc si on achète seulement la roue libre sans la nouvelle roue dentée il y a un jeu et le système ne fonctionne pas.
Si vous achetez les pièces sur world of Triumph il y en a pour 450-500€. J'ai trouvé l'ensemble d'occasion sur eBay à 240€ et qui fonctionne parfaitement.
A mon avis le problème pouvait s'expliquer de la façon suivante: une fois le moteur chaud et donc l'ensemble roue libre de démarreur chaud, le coefficient de frottement entre les galets de la roue libre et l'engrenage était trop faible. Résultat vu la compression de la Speed triple, la roue libre patinait par rapport à la roue dentée.
Il ne s'agit donc absolument pas d'un problème moteur, simplement d'un problème bien fréquent connu chez les moteurs de Speed triple: les roues libres de demarreur sont mal dimensionnées. De même pour les alternateurs (plus précisément les stators) qui rendent l'âme à 40-50000 km.
Si ça peut aider des personnes dans mon cas c'est avec plaisir que j'aurai contribué .
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Tout est bien qui fini bien ! Bravo et merci pour le retour , Top !
Super et merci pour le retour
