Elle a calé et depuis silence radio :-(
Re: Elle a calé et depuis silence radio :-(
+1
Le pignon fou c'est le n°5
(Il y a eu des problèmes avec ce pignon sur les 05/07 et roue libre)
Demande à pierrot 68 sur son 2005
Pourquoi j'ai mis l'eclatée à ton avis Nico
Sa commence par les cannelures du démarreur, le pignon fou et la roue libre...
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
on dirait qu'il n'y a pas de compression
Ben c'est ce que je trouve aussi, d'où mon questionnement sur un décalage de la distrib'...
une distri ne se décale pas toute seule , le tendeur auto donne quoi?
les repères de distri sont encore bon?
après d'autres trucs m'intriguent dans cette histoire
le démarreur ne cause pas de calage pendant qu'on roule même si il fait de la sculpture de carter
capteur béquille ? capteur chute ? après bien sure ton histoire de fondu de cosse
à tu testé ton circuit de charge du coup?
perso j'ai l'impression qu'il y a quand même de la compression
Le capteur béquille empêche de démarrer si une vitesse est enclenchée.
Le capteur de chute je sais pas.
Pour les cosses fondus, je pense pas que ça empêche de démarrer (seulement de charger). Si ça faisait chuter la ligne, le démarreur aurait du mal, on verrait la chute de tension au TDB, aux phares et de la fumée sous la selle
Il a dit qu'il avait de l'allumage, que la pompe à essence tourne et les soupapes travaillent, donc tout ce qu'il faut pour démarrer
Attendons les résultats de tune ecu, puis on reprendra les bases si les compétences techniques du sujet suivent
Et j'oubliais
Si Mat participe un peu à la vie du fofo, parce que là c'est hotline 1 fofo 0
@Zerome si le capteur béquille detecte la béquille sortie avec une vitesse ca coupe le moteur, ca n'empeche pas juste de lancer le moteur
