A mon tour... Elle démarre plus.. !
dfoucry
Membre : 76033
Moto : Speed 08 - HP2 Sport 08 etc.
Département : 2B
Re: A mon tour... Elle démarre plus.. !
Message par dfoucry »
OK Merci ;)
On ne voit pas clairement le capteur en question sur la vue éclatée, on voit surtout le support avec son logement, alors est-il inclus à la pièce (4) ? ou sur une autre fiche je vais regarder...
Une envie de Corse, un Trip au programme.. le "Corsica Paddock" vous attend !
J'ai rien trouvé sur une autre fiche.
Sur la partie électrique rien n'est indiqué "Clutch switch machin chose"
Et coté faisceau, comment c'est câblé, cosses, fiche ?
dfoucry
Membre : 76033
Département : 2B
Pour la connexion dans le corps du capteur ce ne sont pas des cosses males/femelles qui permettent de débrancher facilement câble vs capteur..
Ce sont des fiches avec crochets (sur le côté) qui semblent plutôt serties dans le corps du capteur (difficiles à sortir, j'ai du forcer le plastique..)
Du coup la logique voudrait que le capteur soit directement avec le faisceau mais j'ai regardé et rien vu..
Triumph me disant au tél qu'il fallait acheter la cocotte/commodo (179€ en passant...) peut être que même si on le voit pas sur la vue éclatée du levier d'embrayage, la cocotte contient peut-être le capteur et au montage les 2 fiches du faisceau sont à forcer dedans pour les bloquer, les sertir.. ?
Mystère...
Modifié en dernier par Sylv'1 le 10 oct. 2019 17:34, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser la touche "Répondre" et de ne citer que lorsque c'est nécessaire, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
dfoucry
Membre : 76033
Département : 2B
Mystère percé, enfin peut-être :mad:
Ci-dessous le criminel <pasmoi le capteur complet...
Là c'est la vue éclatée..après démontage... je suis arrivé à l'ouvrir..
Cette partie est celle sur laquelle les fiches du faisceau sont fixées/serties (sur le dessus et le dessous), en définitive c'est une "fiche" elle se clipse dans le capteur..
Alors je suppose :
- que la fiche (photo 3) est dépendante et doit être directement sur le faisceau
- puisque non vendu à part apparemment, le capteur doit être intégré à la cocotte d'embrayage
Si un jour quelqu'un achète une cocotte il pourra nous confirmer :1dent:
Sur WOT c'est pas clair, c'est pas identifié
Ben le problème c'est que le concess' a les mêmes fiches, donc à part tomber sur un mécano qui a déjà traité ce problème, je ne vois pas trop qui pourrait te dire ça.
D'un autre coté, je vois mal un actionneur, donc de la mécanique, serti au faisceau complet, ou alors c'est du grand n'importe quoi...
C'est pas nettoyable et remontable ???
Mal foutu ce truc, ou alors y'a une astuce...
Edit:
Bon, j'y comprend rien...
Je viens de regarder sur le schéma électrique et il semble qu'il y ait un connecteur pour le contacteur, l'avertisseur, clignos, code/phare.
Donc à mon avis, juste cette partie doit être nécessaire, donc le contacteur doit être fourni avec le levier et il doit y avoir une petite partie de faisceau gauche. Par contre je trouve rien sur les fiches...
dfoucry
Membre : 76033
Département : 2B
Je serais curieux de connaitre l'astuce.. et je trouve surtout dingue qu'on ne trouve pas ce capteur à l'unité.. :mad:
Si c'est nettoyable... même si faut vraiment y aller tout doux pour rien abîmer au démontage...
Mais comme beaucoup de pièces en plastique, ça se détériore avec le temps, et surtout ça prend du jeu...
la mienne était vraiment en fin de vie, même correctement en place il y avait un jeu trop important ce qui devait générer le faux contact..
T'as vu mon édit ?
dfoucry
Membre : 76033
Département : 2B
Je viens de voir :D
Modifié en dernier par Sylv'1 le 10 oct. 2019 17:35, modifié 1 fois.
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
alors sur mon 2009 je l'ai démonté et remonté du faisceau sans grande difficulté mais je sais plus comment, c’était vraiment pas une affaire compliquée
dfoucry
Membre : 76033
Département : 2B
Intéressant ça...
T avais démonté quoi précisément et à quel niveau ?
- débranché la fiche qui va dans le capteur ?
- sorti le capteur complet de son support ?
- débranché les 2 câbles qui vont au capteur du faisceau ?
Retourner vers « Electrique »
