Redémarrage Speed 2007
Re: Redémarrage Speed 2007
Il shunt le relai de démarreur
De mémoire, il y a un contacteur qui coupe la ligne des bobines, sur 2012...
Béquille, coupe circuit...
Mets un coup de tueécu !!
Peut-être le capteur de chute ??
- Membre : 79676
- Moto : Speed triple
- Département : 62
Pinces branchées Sur la batterie de voiture : la pompe a essence d’initialiser quand je met le contact.
Sans actionner le levier d’embrayage, il ne se passe rien en essayant de démarrer. En débrayant, le relais du démarreur claque. Du coup j’en avais déduit que le contacteur d’embrayage était bon. Peut il être défectueux quand même ?
Ensuite en shuntant le relais du démarreur, le démarreur tourne et entraîne le moteur péniblement en débrayant ou pas.
Mais dans les deux cas pas d’étincelles aux bougies...
Vu la difficulté à entraîner le moteur j’aurai penché pour une batterie faible mais avec les câbles reliés à la batterie de voiture je ne pense pas que ça puisse venir de la...
Demain je regarderai en détail tous les fusibles.
Si ils sont ok, avez vous un protocole pour contrôler la chaîne d’allumage ? Du contacteur d’embrayage ? De béquille ?
ÉDIT : j’aurai un pc portable jeudi pour regarde tuneECU mais pour le capteur de chute, elle a démarré plusieurs fois depuis la chute... La seule chose qui a changé depuis c’est mon démontage remontage du carter alternateur et du sélecteur de vitesse.
- Membre : 79676
- Département : 62
Fusibles Ok plus qu’à regarder avec tuneECU demain
Mauvais contact de la pince de la masse ??
Le démarreur devrait tourné vite normalement
M'in garçon
Quand c'est moue de batterie
L'écu ne donne pas d'etincelles
M'in garçon
- tsointsoin
- Membre : 79294
- Moto : Speed 2010
- Département : 68
Moi j'essayerai quand même la poussette
