Redémarrage Speed 2007
- Membre : 79676
- Moto : Speed triple
- Département : 62
Re: Redémarrage Speed 2007
Pour le problème de faisceau, il a déjà été rallongé suite à un problème il y a quelques années...
Ok pour la batterie à changer
J’ai déjà effacé les codes erreurs de tuneECU ce matin.
Pour le contrôle de la tresse de masse, quelle est la méthode ? J’ai contrôlé une résistance de 0 Ohm entre la borne - de la batterie et une partie métallique de la moto, y’a t’il une autre méthode ?
Non sauf si la partie métallique contrôlée est à côté de la cosse vissée sur le cadre qui vient du moins de la batterie !
- Membre : 79676
- Département : 62
Bon et bien c’était juste la batterie... Désolé pour les questions pour pas grand chose mais je pensais vraiment que les pinces sur la batterie de voiture suffisaient à démarrer...
Par contre j’ai mesuré un courant de 1,2mA a la borne - de la batterie, moto à l’arrêt, contact coupé et j’ai pas d’alarme. Est ce une valeur normale ?
- tsointsoin
- Membre : 79294
- Moto : Speed 2010
- Département : 68
Bon bah voila peut-être que la poussette aurait fonctionné du coup ! (mais si batterie entièrement foutue pas sur...). Si tu n'utilise pas trop la Speed 2007 du coup, penses à débrancher la batterie ça réduira considérablement la vitesse de décharge, ou alors la brancher sur un chargeur
1,2 mA de courant de fuite, ça n'est vraiment rien, aucun soucis
C'est très étrange que ça suffise pas.
C'est une historique en 6V ?
Oui
Sur une grosse batterie de Diésel avec les pinces moteur en marche...
Z'ou tournant..z'ou tournant le démarreur
- Membre : 79676
- Département : 62
Ici batterie de moteur diesel en fonctionnement comme à l’arrêt le démarreur tournait pas assez vite. Sûrement les pinces qui bridaient l’amperage...
En tous cas merci de votre patience !
Oui peut-être
Ou un problème de demarreur (charbon,pignon fou...)
Tu aurais vu le 900 avec une 18ah de guzzi à la place de la 14 ah Triumph
Avec un support home made....
Zig zig zig...à là sa tourne le démarreur
Prends les mesures électrique de tout l'ensemble
Et voir après voir la partie mécanique...
