J'ai un problème avec des cligno LED que je voulais mettre à l'arrière, une fois branché les deux de gauche marchaient sans problème, pour la droite y'avait que l'ancien à l'avant qui marchait, l'arrière ne donnait aucun signe de vie.
Bon du coup j'ai essayé de le brancher sur la gauche pour voir si il marche et c'est pas mieux.
Dans le doute je me suis dit que c'était peut-être la soudure qui avait lâché et que le courant passait pas, donc j'ai tout refait au propre mais ça donne toujours rien, entre temps j'ai remplacé le fusible qui avait sauté et maintenant aucun des deux à l'arrière ne fonctionnent. (j'ai eu un unique clignotement de celui qui était pas HS puis plus rien)
Je précise qu'ils marchaient très bien la dernière fois, que les résistances sont bien en place, et que tout les clignotants sont en 12V 2W LED (les deux à l'avant sont pas les mêmes que les deux à l'arrière)
Vous avez une piste ? J'ai un contrôle technique vendredi, je veux bien en racheter 2 en urgence mais comment être sur que j'aurais pas le même problème?
Clignotants arrière fonctionnent plus
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
Re: Clignotants arrière fonctionnent plus
Débranche tes cligno et teste les direct sur la batterie en respectant la polarité, parce que led branché à l'envers ne fonctionne pas
- SpeedT
- Membre : 71374
Ok fausse alerte, c'était juste un faux-contact, tout est impect maintenant, merci de l'aide
Sympa de nous tenir informés
C'est la misére
Ces clignotants à l'aide
- SpeedT
- Membre : 71374
