Câblage pompe à essence
- matmoassaST3
- Membre : 80370
- Moto : Speed Triple 2007 vert mat
- Département : Haute-Savoie 74140
Salut à tous !
c'est mon tout premier poste sur un forum (après présentation bien-sur), c'est un peu excitant quelque pars, mais je m'excuse par avance pour ma possible maladresse ou mon orthographe parfois incertaine
Pour faire simple, j'ai arraché les câbles des connectiques de ma pompe a fuel ... j' ai besoin de votre aide pour pour rebrancher tout ca dans le bon sens.
sous la pompe, j'ai 4 câbles bicolore différent relié par paires et 2 connectiques de 2 câbles
j'imagine qu'il doit y avoir 2 câbles pour la pompe et 2 câbles pour la jauge(réserve)
bonne journée à tous
free web file hosting
Re: Câblage pompe à essence
- matmoassaST3
- Membre : 80370
super !!! merci beaucoup !
Alsacien ta première photo c'est pas la bonne prise.
Ça c'est la sonde de pression ambiante.
- matmoassaST3
- Membre : 80370
nikel
je rajouterais juste un coup de scotch elec pour proteger
C'est l'inverse de ce que j'ai sur ma meule (Le violet sur la prise marron /
Le rose sur la prise noire) . t'as branché et ça fonctionne ?
- matmoassaST3
- Membre : 80370
effectivement, c'etais bien l'inverse ! j'ai bien galéré pour rentrer les cosses avec les gaines thermo-soudé mais ça bouge pas et c'est étanche. J'ai du légèrement agrandir la base des 2 trous d'entrées des connectiques noir et marron (4mm ->4.5mm a la main, au foret, sur ~5mm) à cause des gaines thermos, elles empéchaient les cosses d'aller au bout et la connexion ne se faisait pas. Tout est en ordre, et ça roule !
- Membre : 76611
- Département : vaucluse 84
tant mieux pour toi
