après avoir vainement cherché un topic semblable je vous soumet un petit problème.
Lors d'une balade mon moteur s'est coupé tout de suite après que la moto soit passée sur un nid de poule qui a presque fait talonner les suspensions.
La jauge de température fonctionnait toujours, donc j'en déduit que le problème ne vient pas du contacteur nieman.
Après m'être arrêté, coupé et remis le contact, redémarrage sans problème.
L'un d'entre vous aurait-il déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide
Grand V
Charles
coupure moteur en roulant Speed triple 955 i 2000
- Membre : 80585
- Moto : Speed Triple 955i de 2000
- Département : 31
Re: coupure moteur en roulant Speed triple 955 i 2000
Peut être le capteur de chute si il y en a un sur la 955 i
- Fazglad25
- Membre : 72503
- Moto : Street Triple
- Département : Pays Montbéliard (25)
Capteur de béquille??
- Membre : 80585
- Département : 31
Merci, pour vos retours.
Je vais nettoyer et vérifier le capteur de béquille.
Je vais regarder si ma moto est équipée d'un capteur de chute et si oui si il est bien fixé.
Je vous tiens au courant.
Charles
Charles
- Membre : 80585
- Département : 31
après quelques recherches j'ai trouvé l'origine du problème.
C'était le capteur de chute qui n'était plus fixé correctement.
Merci à nemo26 de m'avoir mis sur la piste
Grand V
Charles
Grand V
Charles
Merci pour le retour et bonne route !
Quel talent ce nemo
Merci pour le retour.
