Pas de phare quand je tourne à gauche
Re: Pas de phare quand je tourne à gauche
C'est ce qu'elle dit tout le temps...
Qui ça, ta voisine
Heu, je parlais pour toi....Moi, c'est "mort" depuis longtemps...
Le Denns, toujours un mot pour rire, faudra que je vienne te trouver cette année...
Tu as des news de Gérard ?
Tu as abandonné les bracelets ?
Oh oui ça fait longtemps qu'ils sont vendus, je n'arrivais pas à me décider et à force de passer des bracelets au guidon... j'ai fini par m'en séparer pour mettre fin à la torture psychologique
Enfin ça c'est pour les LSL, j'ai toujours les Tomaselli au fond de mon carton de pièces...
- Membre : 81120
- Moto : Triumph Speed Triple 1050
- Département : Hérault
Je me suis penché sur le problème aujourd'hui,
le diagnostic des fils étirés au niveau de la colonne de direction semble être le bon.
Après avoir enlevé la demi bague de maintien au niveau du cadre et effleuré la gaine du neiman au niveau de celle-ci (je dis bien effleuré, pas de traction aux extrémités du faisceau), le faux-contact se confirme.
De plus ça doit être un peu la misère la dedans, il a fallu que je tripote une seconde fois pour pouvoir démarrer (bruit d’enclenchement à la pression du démarreur au niveau des fusibles mais pas de démarrage).
Du coup ce week-end j'ouvrirai le faisceau pour remplacer les sections endommagées à l’œil avec du nouveau fil électrique, et en préventif je rallongerai tous les câbles de 1 ou 2cm histoire d'être tranquille.
J'en profiterai pour déposer réservoir et boite à air pour vérifier / nettoyer la cosse de câblage.
Au remontage je rajouterai également une rondelle ou deux au niveau du serre-câble pour laisser un peu vivre le faisceau.
Je vous ferai un retour sur l'opération,
Si vous lisez ci-dessus quelque chose qui vous parait foireux, n'hésitez pas me le dire avant de me lancer ! Je tremble un peu, mes compétences en bricolage sont assez limitées :p (bon juste la dépose du réservoir + boite à air je l'ai déjà faite pour changer les clignotants à l'avant !)
Encore merci à vous pour les conseils
La patte de maintien franchement tu peux la virer.
Comme tu peux le voir j'ai inversé le passage du faisceau sur la mienne.
