Speed 1200 rs panne batterie
- browning
- Membre : 80678
- Moto : 1200 RS Black
- Département : belgique
bonjour à tous,
première immatriculation 29/06/2021.
12/07/2022 panne complète de la moto
(je suis toujours avec mon écran défectueux , j'attends un nouveau pour le faire changer)
le message suivant est survenu à la mise du contact de la moto: batterie panne système
ensuite, ma moto s'est coupée et je n'ai plus su la rallumer, compteur éteint
l'assistance d'un an vient de finir il y a 14 jours.
faut que je la renouvelle(75€l'année) pour la faire dépanner.
le garagiste contacté, il me dit que la batterie(lithium) pourrait être en court circuit.
classique sur ces batteries là qu'il me dit
après, j'suis bon pour 75€ pour l'assistance et du coup le prix du changement de la batterie au garage(car pas garantie)
ou... je table comme il le dit sur un court circuit, et je change moi même la batterie
qu'en pensez-vous?
quel est le modèle de batterie sur la Speed 1200 rs?
je vais regarder dans le "manouwelle"
qu'en pensez-vous?
- browning
- Membre : 80678
Re: Speed 1200 rs panne batterie
autre question: comment tester une batterie pour savoir si elle est en court-circuit?
j'ai un optimate, mais prévu pour mon ex r nine t. donc pas pour du lithium.
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
mesure avec un multimétre la tension aux bornes de ta batterie déjà, pour les batteries lithium, c'est un chargeur spécifique
Nonc'est un chargeur spécifique
Un chargeur intelligent sans le mode désulfitage
Va très bien...
Pas tout à fait d'accord, il faut un chargeur spécifique, bien que si on n'a pas le choix, on peut se dépanner avec un chargeur universel...
A télécharger : www.grosfichiers.com/HMrGQR35EyG
https://www.grosfichiers.com/HMrGQR35EyG
- browning
- Membre : 80678
j'ai un chargeur OPTIMATE 4 Dual Program SAE 1A
https://www.rad.eu/fr/c/p/54483-optimat ... sae-1a.htm
de ce que j'ai compris, il n'ira pas
- browning
- Membre : 80678
je n'ai pas trouvé dans le manuel le type de batterie
quelqu'un le connait ?
auriez-vous une idée de prix?
75€ pour étendre l'assistance, peut-être 200 balles la batterie, la main d'œuvre, c'est encore le truc qui va me mettre 400 boules dans les dents
donc si je peux éventuellement m'en acheter une par moi-même, je ferai nettement baisse la facture
merci
merci
C'est une Skyrich 8 Ah, j'essaie de te redire dans la journée.
Tu as mesuré si tu as une tension au bornes ?
Il arrive parfois que l'électronique bug
Essaie de débrancher le fil de masse, tu shunt (fil de masse débranché, le faire toucher sur le +) et tu rebranches en finissant par la masse
Non, les seuils de fin de charge ne sont pas les mêmes.
La résistance interne de la batterie ne se comporte pas de la même façon.
Non, pas bon.browning a écrit : ↑12 juil. 2022 23:18 j'ai un chargeur OPTIMATE 4 Dual Program SAE 1A
Juan-Lewis a écrit : ↑13 juil. 2022 12:50Non, les seuils de fin de charge ne sont pas les mêmes.
Juan-Dévise
Est-ce que l'on va faire de " toit " ??
Tu veux que j'en parle avec mon couvreur ?...
Bon sang de bonsoir,
Je sais de quoi je parle !!
Tu pousses à la consommation, j'ai bon ?
Tu parles de théorie !!
Moi je parle en Pratique physique
Sur 8 ans avec une Skyrich 14 Ah
Et avec 2 décharge profonde à Zéro V
Elle fonctionne très bien
(D'ailleurs je récupère toutes vos batteries lithium-ion mortes gratuitement)
Tu ne vas te plaindre d'avoir des renseignements gratuits Nan ?
Je n'ai pas téléphoné à David
Juste REM d'Edenbike&Co
Qui m'a donné la solution
Il est préférable de mettre une 18 Ah pour l'hiver
Pour 900 T3 et Speed 20011 à 2015
Après je ne sais pas
Une page de ma vie s'est tournée...
Tien regarde...
Et elle fonctionne encore
Comment tu l'explique ??
