Ma Speed triple ne démarre plus
Tsebevo79
Membre : 81437
Moto : Speed triple 2009
Département : 83
Message par Tsebevo79 »
Bonjour à tous
Il fallait que ça arrive première panne de mon Speed triple 1050 de 2009 20000kms. Il sort tout juste de révision chez Triumph.
Hier je veux démarrer plus rien pas de phares ni de compteur aucun bruit de pompe à essence rien. Juste mon indicateur de vitesse qui se met en marche.
Je précise la batterie est bonne et est sur chargeur.
Je pousse elle démarre et tout remarche. J'en déduis que le souci est entre la batterie et le démarreur ?
Vous avez une idée peut être pour m'aiguiller dans mes recherches ? Je pensais au relais de démarreur.
Merci pour votre aide
Re: Ma Speed triple ne démarre plus
D'après ce que tu dis, ce n'est pas seulement entre la batterie et le démarreur...
Quand tu dis que la batterie est bonne, quelle tension, quel âge ?
As-tu mesurer la tension moteur tournant ?
Avant d'aller plus loin, il faudrait essayer avec une autre batterie en parallèle.
Tsebevo79
Membre : 81437
Département : 83
Non effectivement j'ai pas testé la batterie c'est juste que je l'ai poussée et lâché l'embrayage en seconde sans faire démarrer la moto et ça à tout rallumé feux et compteur. Ensuite j'ai pu démarrer en actionnant le bouton de démarrage et elle a démarré au 1/4 tour
Je précise que je n'ai jamais eu un seul souci de démarrage avant elle a toujours démarré parfaitement. Et puis maintenant cette panne sans rien prévenir plus rien qui s'allume plus de jus du tout à part la batterie puisque que mon indicateur de rapport engagé s'initialise
beru
Membre : 72807
Moto : Speed RS 2019
Département : 21
Message par beru »
L'état du faisceau au niveau de la colonne de direction ???
Tsebevo79
Membre : 81437
Département : 83
La grosse gaine est ouverte un peu mais les petits câbles n'ont pas l'air abîmés
Serrage des cosses de la batterie ?
Prise du nieman fondue ?
Si la grosse gaine est ouverte, bof, bof.
Tsebevo79
Membre : 81437
Département : 83
Batterie vérifiée et ok. J'ai entendu parler de cette prise du Neiman c'est celle qui est connectée sur la boîte à air ?
Je suis en vacances cette semaine donc je vais pouvoir me pencher dessus 🤔
C'est quoi qui te fait dire que la batterie est OK :think:
Au risque de me répéter, quelle âge la batterie ?
+1050
Et même l'âge ne confirme rien, j'en ai une qui a 7 ans sur la tiger et qui ne présente aucun signe de fatigue, j'en ai eu qui avait claqué après 6 mois
Retourner vers « Electrique »
