Faux contact ou pièce déféctueuse?
- flaws
- Membre : 56199
- Moto : Speed fusion white de 2008
- Département : pau / mont de marsan
Depuis peu, mon Speed me joue des tours lorsque je vais pour le démarrer....
Je m'explique : lorsque que je met la clé sur "on", j'ai bien la totale : feux et compteur allumé, bruit de l'injection, aller-retour de l'aiguille....donc jusque là tout va bien.
C'est maintenant que ça BoustRouge : je tire mon levier d'embrayage, j'appuie sur le démarreur et là....rien!
Je faisais alors une deuxième pression sur le démarreur et là elle démarre sans soucis!
J'ai vérifié visuellement mes fusibles, ils sont ok. J'ai alors pensé à la batterie : tension à 12,4V avant la charge et quelques heures après la charge...et comme les cosses étaient un peu BoustRouge alors je l'ai changé hier....toujours le même problème, démarrage au bout de la seconde pression sur le démarreur!
Je vais vérifier le contacteur d'embrayage et celui de béquille ce wkd....j'ai également appris sur le forum qu'il y avait un contacteur d'allumage qui devait faire 5ohm donc je vais tester tout ça.
Pensez-vous que cela puisse être un faux contact? Ce que je trouve vraiment bizarre c'est que le démarrage se fait au quart de tour mais systématiquement au bout de la deuxième pression sur le démarreur.
Petite précisions : la moto démarre sur sa béquille, je n'ai pas d'alarme ni de clignots modifiés.
Si quelqu'un a d'autre pistes de recherche a me donner, je suis preneur.
Brûle la gomme, pas ton âme...
- Membre : 56144
- Moto : Speed triple 2013
- Département : Dép. 63
Re: Faux contact ou pièce déféctueuse?
sur mon Speed de 2006 , le contacteur de la poignée d'embrayage faisait faux contact et a des moments ne fonctionnait pas
- AkI
- Membre : 58753
- Moto : Black Matt 2008 by Aki ;)
- Département : 76
Oui, recherche en priorité le faux contact
- speedrider
- Membre : 61476
Et si c'est bien un faux contact, tu pourras dire merci au faux rhum
speedrider a écrit :Et si c'est bien un faux contact, tu pourras dire merci au faux rhum
Tu pourrais donner des solutions quand même,au lieu de dire que des conneries non ?
je sais pas....,du style:
Branche tes phares sur le 220 V,ça peux donné un coup de mains au démarreur........
Le bouton du démarreur qui peux être oxydé aussi...
tu veux parlé du capteur d'allumage à 5 ohm,non c'est pas lui mais tu peux le mesuré au passage et un coup de WD40 à la connection
- speedrider
- Membre : 61476
- flaws
- Membre : 56199
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
J'ai suivi vos conseils et j'ai donc regardé en priorité le contacteur d'embrayage.
Je ne l'ai pas démonté, il m'a simplement fallu le bouger un petit peu pour que tout redevienne comme avant et que la moto démarre à la première pression sur le démarreur.
Aussi bizarre que ça puisse paraitre il s'agissait donc bien d'un faux-contact même si celui-ci était systématique.
Comme quoi, on pense toujours au pire alors que finalement ce n'était pas grand chose et c'est tant mieux!
Je sais que d'autres ont parfois beaucoup moins de chance....
- speedrider
- Membre : 61476
flaws a écrit :Bonjour à tous,
Il est trop fort ce Rob, toujours prêt à donner un coup de mainflaws a écrit :J'ai suivi vos conseilsRob North a écrit : Branche tes phares sur le 220 V,ça peux donné un coup de mains au démarreur........
Vive le faux rhum bouletflaws a écrit :il s'agissait donc bien d'un faux-contact
....Fumier de Lapin
à lire au début...
à lire au début...
- speedrider
- Membre : 61476
