Batterie or not batterie
- nourcy
- Membre : 62671
- Moto : Speed 2008
- Département : Luxembourg
Depuis ce matin, impossible de démarrer.
Je mets le contact OK, les aiguilles font leurs promenade.
J'enlève le coupe circuit, là ça met un peu de temps à s’enclencher.
J'embraye, bruit de démarreur et rien..
http://www.youtube.com/watch?v=29HrhxHA_nk
Je viens de mettre l'OPTIMATE on va voir, mais bon j'ai roulé pendant les 2 semaines où il a fait super beau sans aucun soucis.
La batterie selon vous?
- CerKiller
- Membre : 60567
- Département : NemCity 75
Re: Batterie or not batterie
Ton heure reste présente , le démarreur se lance , les feux ne baissent pas d'intensités ...
Et c'est quoi cette manie de mettre le coupe circuit? Tente voir de ne pas enclencher le C/C et de démarrer ta moto .
Perso je trouve que les feux baissent beaucoup en intensité...
De un : inutile de couper chaque fois au coupe circuit
De deux: je pense que la batterie est HS
Oui, pas assez de jus dans la batterie....
D'accord avec vous, batterie HS ou pas assez chargée
Quel âge a la batterie ? Si elle est récente, il faut vérifier le circuit de charge.
Si tu souhaites tout de même démarrer (pour aller chez le concessionnaire par exemple), enlève le fusible des phares et tente ta chance ! Attention, elle peut démarrer et te lâcher quand même en pleine campagne....
- nourcy
- Membre : 62671
- Moto : Speed 2008
Il semblerait que se soit la batterie, je viens d'essayer après que l'OPTIMALE l'est un peu chargée, elle est partie comme une horloge !
J'ai acheté la moto Avril l'année passé et le mec avait déjà changé la batterie.
Avant l'hiver je suis allé faire la révision des 20000 plus une réparation car il y avait des micro coupure sur un des fils dans la colonne de direction.
Je vais voir après une recharge complète si la semaine prochaine j'ai encore le soucis.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
nemo26 a écrit : il faut vérifier le circuit de charge.
+1050 pour le contrôle du circuit de charge, impératif
par contre sans le fusible des phares il me semble que le démarreur ne se lance pas, en tous cas pas sur ma 2011
- reinhart01
- Membre : 70476
- Moto : Street triple 2007
- Département : Arthezé, près de La Flèche (72)
Check aussi du régulateur de tension. ... C'est souvent ça qui flanche
Je suis tellement C.. qu'au championnat du monde des C.., je serais assez C.. pour arriver deuxième ! ! .
Pas sur ma 2010 non plus je croisdaytona73 a écrit :par contre sans le fusible des phares il me semble que le démarreur ne se lance pas, en tous cas pas sur ma 2011
Bon ben enlève les ampoules....
Sérieusement, ce n'est pas le même fusible sur la 2010.
Par contre le fusible des phares est aussi celui du klaxon.
Tu t'es peut être trompé de main la gauche pour la droite et réciproquement
Modifié en dernier par nemo26 le 23 mars 2014 22:10, modifié 2 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
