gaine de cable d' embrayage déchirée
B jet
Membre : 1
Re: gaine de cable d' embrayage déchirée
Message par B jet »
Sur ma 2011 je n'ai pas de guide non plus !
Message par denns70 »
Bon direction la concession....! :suspect:
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
Bon voilà ce que j'ai fait.
Voici l'état de ma gaine d'embrayage qui est bien usée comme vous pouvez le voir
J'utilise de la gaine thermo et un bout de plastique rigide que voici
Et voilà le résultat
Reste à voir à la longue mais même si la gaine thermo va s'user le plastique derrière va résister plus longtemps.
Administrateur
Membre : 1
Message par Administrateur »
Sinon il y a le domino.
Tu démontes le câble pour le passer dans la gaine thermo (au niveau du levier biensur) ?
trispeed68
Membre : 444
Département : Haut-Rhin 68
Message par trispeed68 »
denns70 a écrit :Alors si j'ai bien tout vu sur ta photo, je n'ai pas le guide cable (espèce de corde à piano, près de la suspension...) entre les deux vis....! :shock:
Quelqu'un a le même soucis....? :suspect:
Sur la mienne, pas de guide cable et pas d'usure de la gaine non plus (même pas de trace) :think:
C'est pas plutôt un problème de passage du cable?
Le Speed....mon médoc!!
fais quelques photos que l'on voit par où passe ton câble....Je comparerais avec la mienne ! :ola:
trispeed68
Membre : 444
denns70 a écrit :fais quelques photos que l'on voit par où passe ton câble....Je comparerais avec la mienne ! :ola:
J'ai fais quelques photos. :think:
J’espère que ça va aider..
trispeed68
Membre : 444
Désolé pour la qualité des photos :oops: :oops:
Suis pas un grand photographe :D :D
ça passe au même endroit que moi....! Donc, ta gaine doit bouger d'environ 5 cm entre butée gauche et butée droite (au niveau du collier de l'écope)...Et ta gaine n'est pas abimée...? :think: C'est bizarre...? Mais bon s'il est prévu d'avoir un guide câble, je vais aller le réclamer.... :mrgreen:
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
Message par zollbarr »
denns70 a écrit :Merci à toi car on aurait cherché pendant un moment.... comme quoi ça sert un fofo ! Par contre je ne voit pas trop sur ta photo ou est fixé ce passe gaine ?
Si, c'est simple et du coup aussi simple pour une mise à niveau des modèles qui n'ont pas ce guide câble! :thumbup:
Les deux vis sont celles qui fixent le support de phare :eoneland:
Donc, dans le pire des cas, le concess te file le guide câble et tu n'as qu'à le placer par dessus les câbles... :love:
Enfin, le concess peut aussi le faire!... ;)
