salut je reviens vers vous, je n'arrive pas a recuperer ma cartographie, en effet, j arrive a faire les test, j arrive à effacer les codes erreurs, mais j'aimerai lire la carto pour la modifier niveau seuil de declanchement du ventilateur.
après plusieurs tentavtives, j aimaximum pus recuperer 22 % mais le telechargement s'arrête, et le pc m dit, "le délai à expiré, veuillez reommencer "
biensur toutes les tentatives sont des echecs.
j ai donc pensé a une batterie peut un peut faible , je l'ai rechargé a fond, elle donne d'après le logiciel 12.8v rechargé
peut etre devrais-j' le faire moteur tournant ?
j'atend vos avis ou eventuellement vos solutions.
merci d'avance
Voyant témoin défaut moteur
Re: Voyant témoin défaut moteur
Tu n'as pas un "optimate"..?
Il faut que tu retires le fusible des phares, comme ça pas de soucis de tension
Ensuite il faut télécharger la même carto (ou proche de celle ci ) sur le site de tune ecu, puis tu l'ouvres dans le logiciel et ensuite tu fais la lecture de la carto de ta moto, le fait d'ouvrir une carto similaire dans le logiciel accélère la lecture de l'originale
