Fourche qui devient soudainement très dure...
Fl0r3nt
Membre : 57862
Moto : Yamaha R1 2012
Département : Lyon (69)
Messagepar Fl0r3nt » 04/11/2016 10:21
Salut les amis !
Bon alors voilà, j'étais tout content mardi après-midi de me faire une longue ballade avec ma speed fraîchement révisée pour ses 30 000 kms (et pour ceux qui avaient suivi la première fois j'en ai profité pour refaire la synchro avec un ralenti à 1300 <ouf ) et nettoyée par mes petits doigts pas boudinés. Tout fonctionne parfaitement bien et la moto tourne comme une horloge. Mais après une bonne heure et demi de ballade à bon rythme j'ai eu soudainement une sensation bizarre dans le train avant dans un virage à droite, comme si l'adhérence changeait subitement. Ensuite la moto a eu un comportement étrange que je n'ai pas immédiatement décodé. j'avais l'impression que mon train avant devenait lourd. j'ai pensé à une crevaison de l'arrière (j'en ai déjà eu 2 et ça m'avait fait une sensation similaire) qui ferait changer l'assiette. Mais en vérifiant les pressions RAS, l'arrière présentait un joli 3.0 bars après plus d'une heure de "chansonnette" comme dirait notre ami Dayto. Bref, j'ai contrôlé la roue avant rien non plus. :think: J'ai fini la ballade à bon rythme le grip était toujours là mais l'avant vraiment anormalement lourd.
Et puis hier j'ai percuté, en allant en ville, que la moto ne plongeait pratiquement plus au freinage, et que les ralentisseurs et autres irrégularités du bitumes m'envoyaient de gros coups bien secs dans les poignets... En statique, l'arrière s'enfonce et remonte normalement si j'appuie au milieu de la moto, mais l'avant s'enfonce beaucoup moins alors qu'avant tout fonctionnait en parfaite harmonie. J'en ai déduit que la fourche est devenue dure, en compression visiblement. Comment est-ce possible ? D'un coup en roulant ? L'huile a été vidangée il y a plus d'un an... Un truc qui a cassé dans le tube de fourche, un réglage qui part en cacahuète tout seul ? Je précise que les réglages de l'hydrolique sont ceux d'usine.
Bref, avant de toucher à quoi que ce soit (je n'ai même pas touché aux vis de réglage de compression pour voir si qqchose a bougé) je voulais prendre des avis, des expériences éventuelles, et des pistes de recherche possibles...
D'avance merci aux experts mécanos de notre fofo et à tous les autres :boire_un_coup:
Re: Fourche qui devient soudainement très dure...
Messagepar denns70 » 04/11/2016 12:29
L'huile qui se "fige" ou qui perds de ses qualités (à pris de l'humidité)... :think: Peut être, mais je ne suis pas un spécialiste... :1dent:
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Département : à coté de HelloKitty
Messagepar HKBoy » 04/11/2016 14:04
Sur le net ça parle de bagues HS ... a voir peut-être :vmotard:
Droid
Membre : 61575
Moto : Speed ! pourquoi ?
Département : (91)
Messagepar Droid » 04/11/2016 14:24
ton speed à vu une japonaise court vêtue ?
tout le monde veut aller au paradis
mais personne ne veut mourir
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 04/11/2016 15:01
Sans autre connaissances mécaniques sur une fourche que ce que j'ai pu observer en changeant les joints spys de la mienne... j'imaginerais que ça pourrait venir des bagues téflonnées :think:
Mais peuvent-elles bouger et se désaligner dans le fourreau ?
Ou bien le revêtement téflon qui s'est abimé et a fini par s'enlever partiellement ?
Guillaume93
Membre : 70582
Moto : Mostro 900 et Speed
Messagepar Guillaume93 » 04/11/2016 16:03
Lorsque j'ai refait mes joints spy je suis allé chez Triumph me renseigner pour ces bagues au téflon. Le chef d'atelier m'a affirmé qu'il ne les changeait jamais.
En premier, je démonterais la roue avant afin de voir de quel fourreau vient le problème. Ensuite je vérifierais que la fourche soit bien alignée dans le té de fourche. Attention serrage au couple !
Sous la fourche il y a une vis BTR qui tient la cartouche d'amortissement. Vérifie qu'elle ne soit pas desserrée. Attention à ne pas la desserrée car après tu es dans le :merde:
En dernier je vérifierais qu'il reste de l'huile dans les fourreaux. Tu n'as pas remarqué de petites fuites d'huile sur ta jante avant ou sur tes étriers ?
Fl0r3nt
Membre : 57862
Messagepar Fl0r3nt » 04/11/2016 16:54
Non non, aucune fuite, je surveille de près depuis que les joints spi ont été refaits il y a plus d'un an (presque 2 d'ailleurs). Et puis je suis quand même un peu maniaque donc j'aurai vu s'il y avait une fuite <ouf
LeBarge
Membre : 72686
Moto : Speed multicolore intemporel
Département : 13
Messagepar LeBarge » 04/11/2016 17:09
Hello, il y aurait pas un con qui aurait pu toucher aux vis de réglage de la fourche, sans que tu t'en aperçoive... Perso je vérifierai le nombre de tour
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 04/11/2016 18:36
Fais les vérifications citées plus hauts, il faut savoir si ça vient de un ou deux fourreaux ...
Ensuite ouvre l'hydraulique, si pas de changement tu es bon pour une révision ...
Les températures ont bien baissées ces derniers jours, la fourche devient un tout petit peu plus dure à cause de l'huile, mais difficile à dire sans le ressentir soi même
Fl0r3nt
Membre : 57862
Messagepar Fl0r3nt » 04/11/2016 20:29
Ben les réglages étaient bons quand je suis parti puisque mes sensations étaient bonnes, c'est au cours de la ballade que "subitement" ça a changé... D'un virage à l'autre ce n'était plus pareil... <wtf
Je vais faire les vérifs que vous me conseillez et regarder le réglage de compression pour voir si qq chose cloche, sinon c'est la loose :pendu:
Merci les amis :thumbup:
Messagepar denns70 » 04/11/2016 21:08
Avant ou après la pose "apéro"..? :think: <glou
Guillaume93
Membre : 70582
Messagepar Guillaume93 » 04/11/2016 21:10
Moi c'est ma béquille qui devient dure quand je roule en Speed :1dent:
Messagepar ekoy » 04/11/2016 21:52
:tu_sors:
Fl0r3nt
Membre : 57862
Messagepar Fl0r3nt » 05/11/2016 09:14
Mais que vous êtes nocs :1dent: :rofl:
Denns, j'avais pas bu, je le jure !
Revenir vers « Partie cycle »
