Lever la roue avant
dutch
Membre : 74303
Moto : speed triple 955i
Lever la roue avant
Messagepar dutch » 26/01/2017 18:30
Salut sans béquille qui se prend sous le te de fourche y a pas moyen de lever la roue avant ?
Moto : Speed R 2012
Re: Lever la roue avant
Messagepar Zerome » 26/01/2017 18:43
Cirette + gaz !!!
:suis_dehors:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 26/01/2017 18:53
Avec une sangle à cliquet accrochée au plafond de ton garage :vmotard:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 26/01/2017 19:04
C'est exactement ce que j'ai pensé :wheeli_stoppi:
Plus sérieusement, tu mets ta bécane sur bequille d'atelier arrière. Il faudra que tu t'assures que cette bequille soit bien immobilisée. Puis tu passes délicatement une sangle avec clquet sous la colonne de direction. Attention à ne pas blesser les différents câbles qui passent dans le coin et tu accroches la sangle sur un point fixe et costaud, plafond, poutre, .
Tu tends la sangle sans soulever la roue avant. Tu vérifies l'équilibre de ton installation et que ta béquille ne puisse pas bouger. Puis tu tends la sangle de façon à soulever la roue avant de la hauteur désirée. Tu pourras mettre un support sous le carter, mais c'est fragile ce truc.
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 26/01/2017 19:12
Sylv'1 a répondu plus vite que moi :mrgreen:
Faut dire que j'ai un peu plus développé le principe :1dent:
Messagepar Sylv'1 » 26/01/2017 19:15
Oui c'est sûr que ta réponse est plus complète que la mienne :D
dutch
Membre : 74303
Messagepar dutch » 26/01/2017 19:48
OK je vais faire ça merci à vous
Messagepar ekoy » 26/01/2017 20:01
Tu lâches ton embrayage gentiment en partant d'un feu, et gaz en grand !
Tu verras que la roue avant se lève et ce, sans l'aide d'un seul outil <wtf
thuxi
Membre : 60
Moto : Street triple R
Département : Gers
Messagepar thuxi » 26/01/2017 20:57
Déjà faite la blague... :lol:
Messagepar ekoy » 26/01/2017 21:46
Pas besoin de vous expliquer la methode pour lever la roue arrière alors ?
Je ne tenterai aucune démonstration personnellement.
tomgraphist
Membre : 74314
Moto : Speed Triple ABS 2014
Département : 92
Messagepar tomgraphist » 28/01/2017 10:52
Si tu ne peux pas soulever ta moto via un palan, tu as la solution du garagiste.
Béquille arrière d'atelier que tu immobilises avec 2/3 parpaings et tu cales un cric sous le carter au niveau du bouchon de vidange avec une planche de bois pour pas l'abimer.
Messagepar Rob North » 28/01/2017 11:10
Attention que la planche de bois ne porte pas sur le collecteur <sif
Revenir vers « Partie cycle »
