Freinage tardif
ptitpol
Membre : 74630
Moto : Triumph Speed Triple 955i
Département : 76
Freinage tardif
Message par ptitpol »
bonjour,
J'ai un petit truc qui me chagrine sur ma Speed 955i. Lorsque je freine de l'avant, le freinage arrive en fin de course du levier. Lorsque que j'actionne le levier, au début ça ne freine presque pas puis il faut attendre la fin de la course du levier pour que ça freine. Mais attention après ça freine super fort.C'est juste très déstabilisant.
En fait la moto freine très bien mais très tard.
Je trouve ça limite quand même. <wtf
Genepi
Membre : 73781
Moto : 2016 Speed Triple R
Département : Michigan - USA
Re: Freinage tardif
Message par Genepi »
Je dirais une petite vidange du liquide de frein, tu as peut etre une bulle d'air ou un liquide de frein un peu vieux?
2016 Speed triple R Crystal White.
Genepi, la sante par les plantes!
ptitpol
Membre : 74630
Département : 76
Re: Freinage tardif
Le liquide est neuf et la purge à été faite. Justement à la suite de ce problème j'avais pensé à faire la vidange du circuit de frein. Ça n'a rien changé
Re: Freinage tardif
Quel montage ??
2 ou 3 durites avia et le maître cylindre PR combien ??
état des joints et propreté des gorges ??
ptitpol
Membre : 74630
Département : 76
Re: Freinage tardif
C'est une durite qui part du MC jusqu'au premier étrier puis une qui le relie à l'autre.
Le MC est celui d'origine. Je ne connais pas la taille d'ailleurs. Après il semble en bon état. Mais je ne l'ai démonté. Mais le freinage est très bon c'est comme si le levier ne poussait pas assez loin et que la course du début était une garde trop importante <pasmoi
Moto : Ducati 698 Mono
Re: Freinage tardif
Message par Sylv'1 »
J'aurais pensé aussi à un problème de purge ou de liquide en fin de vie...
Je t'aurais conseillé de commencer par mettre un bon liquide du genre RBF600 et faire une purge méticuleuse.
Mais puisque tu l'as changé et que le problème est le même :think:
Re: Freinage tardif
Donc spongieux ,
un nettoyage des étriers intérieure ainsi que les gorges des joints
et changement de ces derniers (remontage des joints à la graisse silicone)
un coup sur les pistons (paille de fer 00 ,si bonne état)
devrait résoudre ton problème :vmotard:
900 ,955i même combat...
Re: Freinage tardif
Message par ekoy »
Ton levier est d'origine ?
Greg74600
En fin de rodage
Membre : 71382
Moto : Speed triple 885 1998
Département : haute savoie
Re: Freinage tardif
Message par Greg74600 »
Pour avoir eu il y peu de temps le même soucis:
-Ouverture des etriers.
-Nettoyage des gorges qui etaient tres sales.
-Remplacement de tous le joints à neuf et remontés a la graisse silicone
-nettoyage des pistons
-nettoyage des plaquettes
-et évidement vidange du liquide de freins les etriers étant ouvert :D
je me suis meme payé le luxe de remplacer le levier qui etait vieillissant
-remplacement des vis banjo et de purges
J ai retrouvé un freinage exellent...pour une mémé de 19 ans :1dent: :rofl:
