Inversion bouchon après vidange de fourche
- Membre : 75652
- Moto : Speed street 2007
- Département : 59
Bonjour à tous, j'ai confié la Speed a 1 collegue pour la vidange de fourche et changement des spi, tout est ok sauf que il y a eu inversion des bouchons je me retrouve avec la detente a droiteet compression a gauche...j'aurais voulu savoir si le systeme hydrolique se fait par le bouchon ou le tube en lui-même si c est que par le bouchon c'est "pas trop dérangent" mais si c'est par le tube c'est plus delicat...j'attends l'avis des l'experts avant de tout démonté...à la conduite je ressent pas de gêne. Merci d'avance à tous V
Re: Inversion bouchon après vidange de fourche
- Membre : 75652
- Département : 59
Ça semble se faire par le bouchon car même reference pour les 2 tubes....
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Sinon change de pote
il a cru devoir inverser comme en angleterre ça roule à gauche peut-être
J'espère ça te causera pas de soucis mais c'est vrai que les tubes on l'air identique.
Par contre faut m'expliquer une chose :
Si il y a un tube pour la détente et un pour la compression cela veut dire qu'on ne peut pas régler la compression sur le tube de la détente non ?
Comment agir sur les 2 tubes ? Il doit y avoir un déséquilibre ?
Je comprend pas que les réglages soit les mêmes sur les deux tubes ??
Désolé pour la question concon
- Membre : 75652
- Département : 59
C'est lié par la roue donc pas de desequilibre....
alsacien
et les tés
- Membre : 75652
- Département : 59
Donc c'est bien que par les bouchons que ça se fait? Car si c est ça je laisse comme c'est....
alsacien
honnêtement je suis pas fourchologue mais dans le doute t'en a pour 1h pour les changer à la bonne place donc....
- Membre : 75652
- Département : 59
Oui c'est ce que je me dis aussi....
