Roulement roue arrière
- Membre : 82615
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 974
Salut à tous,
Et voilà a peine 2 semaines que j'ai pas petite Speed et déjà les mains dans le cambouis !
J'avais un bruit genre "cloc" venant de l'arrière lorsque je la déplace moteur éteint. J'ai donc décidé de vérifier les roulements.
Le soucis c'est que je ne suis pas trop coutumier des roulement a aiguille et celui côté roue a un jeu étrange en latéral.
Voici une petite vidéo pour plus de clarté.
https://youtu.be/gnfKtSpWO6Q
Vous trouvez ça normal ?
Deuxième point j'ai aussi un question sur une rondelle "ouverte" côté roulement a aiguille, j'en voit de l'autre côté (couronne) sur les vues éclatées mais pas de ce côté.
Vous l'avez aussi?
Merci la team !
Vous l'avez aussi?
Merci la team !
Re: Roulement roue arrière
Normal, un roulement à aiguilles ne prend que de la charge radiale. La charge axiale est prise par le roulement à billes de l'autre côté du moyeu.
Tout est dit...
La rondelle ouverte, c'est l arrêt du roulement à aiguille pour qu'il reste a sa place
Nettoyage et graissage et c'est tout bon, l'écrou de 46 côté porte couronne à 146 Nm, n'oublie pas de graisser la portée lisse du porte couronne
et donc le "cloc" ? Ce n'est pas du côté de l'étrier/plaquettes plutôt?
Ou PSB desserré
- Membre : 81859
- Département : 29
Ou les maillons qui tombent/remontent sur le patin de BO...
La liste est longue pour le "cloc"
Ca ne fait pas ça aussi une chaine trop tendue
- Membre : 81859
- Département : 29
Perso
Non je ne pas vu cela .
J'ai deja vu sur une chaine et graissée (tension normale)...
J'ai suivi au ralenti pour voir
et un peux plus de Trm aprés.
Le cloc était toujours au meme endroit de la chaine...
Le bougre m'a fais changé le kit chaine et le roulement (amusement) pour le faire ce roulement.
Attention ce n'est qu'une pîste!
A la retraite !!
Ça peut aussi être la cheville ou la rotule du gars qui déplace la moto
