Pb réglage de détente de fourche nb de tour
NewB
Membre : 1
Messagepar NewB » 20/05/2012 19:20
Salut :eoneland2:
J'ai un Speed 2009 tout blanc ;)
sur le manuel il est écrit que pour régler la détente de la fourche avant on peut faire 2 tours voir même 2.5 tours !
Or moi en position de départ je peux maxi faire 1.25 Tour..
Est ce normal , erreur dans le manuel ?? ou bien est ce que j'ai un problème de fourche :/
Merci d'avance :)
Going22
Membre : 55774
Moto : Speed 1050 Blanc 2005
Département : Sens 89
Re: Pb réglage de détente de fourche nb de tour
Messagepar Going22 » 22/05/2012 11:28
moi j'ai VAF-1.5tour, donc y a un pb.
tu notera que quend tu fait 1/2 tour, la fente est toujours dans la même position
P.S :je ne te prend pas pour un con, mais je me suis déjà fait avoir.
NewB
Membre : 1
Messagepar NewB » 22/05/2012 12:01
Merci pour ta réponse !
Je sens effectivement que j'ai un souci .... c'est partie pour la galère, il faut que je fasse passer ca en garantie
auprès du concess qui ma vendu la moto ...
J'ai calculé par rapport à l'ergo et non pas la fente.
P.S :je ne te prend pas pour un noc, mais je me suis déjà fait avoir.
T'inquiet y'a pas de souci :) je vais qd meme vérifier ce soir <sif
NewB
Membre : 1
Messagepar NewB » 26/05/2012 20:11
Up je reviens avec quelques news, j'ai été chez le concess pour lui montrer la moto comme convenu et il a constaté le pb
et fait une réparation dans la foulée.
Mais j'ai un doute en comparant les deux vis détente et compression :
La vis de détente s'enfonce bcp lorsqu'on la serre contrairement à la vis de compression.
Du coup je me demande si la vis de compression ne souffre pas du même problème ?
ou
Si la réparation qu'il m'a fait n'est pas foireuse ?
Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de regarder sur sa speed ce que ca donne <loove
apparté : sur la photo vous pourrez admirer que le concess ma niqué la vis ... <triste
qd le mécano a vu que j'avais le regard dépité , il ma gentiment avoué "Ouai désolé j'ai un peu abimé les vis... j'ai du forcer " <aie :taper:
Détente : vissé à fond
Détente : dévissé à fond
Compression : vissé à fond
Compression : dévissé à fond
:speed2010:
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Santa Cruz High Tower CC
Département : Autour des routes trouées du 17.
Contact :
Messagepar Dedespeed17 » 08/07/2012 12:51
Salut.
Alors là,c'est la première fois que je vois une vis de détente aussi descendue en vissant à fond?
Il doit vraiment y avoir un soucis.
Tu sens une résistance en vissant?
Il est possible de cassée la tige filetée si l'on force trop.
Fini la rancœur,l'envie de me rependre une moto est de plus en plus forte et si c'était à Nouveau une Speed ???
Pour voir mes photos sur Facebook et Instagram,cherchez Mickderaphie
rafsub
Membre : 73913
Moto : 1050 Speed Triple R 2017
Département : 07
Messagepar rafsub » 07/06/2016 11:06
J' ai aussi le même problème avec ma fourche, la vis descend plus d'un coté... en faite il y a 5 tours a gauche et 3 a droite !!!
Revenir vers « Partie cycle »
