Joint spi qui fait pipi
Re: Joint spi qui fait pipi
Dayto t'as déjà vu de la boue noir dans une fourche ?
Comme je le dis plus haut, tu pense que c'est peut-être le revêtement anti friction des bagues qui s'est barré et qui fait ça ?
Et du coup ça crée du jeu entre les tubes ?
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Soit ça soit de l'oxydation si ton huile a été polluée. Et qui dit boue,, dit abrasion donc plus de boues et usure des joints plus rapide.
D'ailleurs je suis surpris de n'avoir toujours pas eu de fuite sur la mienne.
Nan mais quand dis boue c'est pour décrire l'aspect de la chose.
C'était de l'huile souillée de fine particules noirâtre.
- Membre : 70094
Soit c'est une garniture de friction qui s'est usée (les bagues de guidage) soit c'est du caoutchouc de tes joints. Mais vu que tu as du jeu ce serait bien tes bagues de guidage que tu retrouves "en solution" dans ton huile.
+ 1050
Remplace les douilles et monte de bons joints spy
On dirait bien oui...
Nouvelles bagues de friction arrivés après une bonne semaine d'attente.
Ça m'a laissé le temps de recevoir la douille à frapper pour enquiller les joints et bagues, franchement c'est tellement mieux avec cet outil.
Du coup j'en ai profité pour fabriquer la seringue roteuse (dixit Dayto ) pour faire le niveau d'huile.
J'ai jamais fabriqué autant d'outils spécifiques pour une opération de mécanique
Ma collection :
L'outil de dépose du cylindre d'amortissement en détail. (un morceau de guidon)
Ma collection :
100 bornes de faites pour un tour d'essai, plus de fuites.
- crctoph
- Membre : 75301
good job .
