Frein arrière inefficace speed 2008
Tri-D
Membre : 70902
Moto : Brown and gold 2008
Département : BZH land 56
Messagepar Tri-D » 17/05/2014 15:54
Depuis que j'ai acheté la moto, je ne ressent quasiment pas l'effet du frein arrière,
J'ai démonté l'étrier, passé un coup de toile sur les plaquettes et le disque, un bon coup de nettoyant frein, quelques kilomètres tranquille pour roder le tout, la pédale est bien dure,
Mais toujours rien, sauf en forçant sur la pédale, ça tasse un poil, mais ça ne freine pas.
Sur mon ancienne moto, (er6n) je m'en servait énormément car souvent en duo, et je le trouvait super efficace,
Au point de bloquer l'arrière sur de gros rétrogradage même en duo.
J'ai vu quelques posts où le problème est évoqué, mais aucunes solutions n'a été apporté.
Quelqu'un connait l'astuce pour que ça fonctionne?
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Re: Frein arrière inefficace speed 2008
Messagepar daytona73 » 17/05/2014 16:03
Y a pas grand chose à faire malheureusement...
Mettre des plaquettes tendres, une bonne purge et c'est tout, et ça ne change pas beaucoup
La seule chose pour faire progresser serait de remplacer le maître cylindre par un plus gros, faut encore trouver quelque chose de compatible...
Messagepar Rob North » 17/05/2014 21:36
Si,il y a une solution !!
mets un bâton dans la roue... :1dent: :mrgreen:
Tri-D
Membre : 70902
Messagepar Tri-D » 17/05/2014 22:15
Rob North a écrit :Si,il y a une solution !!
Je viens de les repeindre...
Maitre cylindre plus gros, ou course plus importante peut être,
J'ai vu sur un autre forum en cherchant sur le net,modification du point de fixation du maitre cylindre vers l'axe de la pedale...
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Messagepar nemo26 » 17/05/2014 23:03
A mon avis, tu as un autre problème.
Mon frein arrière fonctionne maintenant parfaitement et je m'en sert aussi assez souvent comme toi.
Avant ce n'était pas terrible :
J'ai du le déposer, le démonter, nettoyer et enlever la rouille des colonnettes, les graisser (Attention, plastilub uniquement), plaquettes neuves, remonter le tout, changer le liquide de frein et une purge.
Après tout ça, nickel <cool>
Tri-D
Membre : 70902
Messagepar Tri-D » 17/05/2014 23:33
nemo26 a écrit :A mon avis, tu as un autre problème.
Je vais essayer, voir même refaire maitre cylindre et étrier, avec les bornes qu'elle a, ça ne lui fera pas de mal <cool>
Messagepar nemo26 » 17/05/2014 23:35
Pas la peine, à mon avis étrier juste grippé.
Je te conseille de déposer la roue arrière c'est beaucoup plus facile.
Tri-D
Membre : 70902
Messagepar Tri-D » 17/05/2014 23:42
Ouaip, possible que l'ancien proprio ne freinait jamais de l'arrière
Sans démonter la roue ça passe,
Pas envie de sangler à nouveau la machine aux poutres du garage...
Je vais commander le kit de réfection de l'étrier et du maitre cylindre, ainsi qu'un jeu de plaquettes neuves
Si jamais ça ne reviens pas à la normale d'ici quelques kilomètres.
D'ailleurs, quelles plaquettes mettre, origine ou autre?
Messagepar nemo26 » 17/05/2014 23:56
Tu n'as pas de bike lift ? fais t'en prêter une.
Démonter la roue prends 2 minutes pas plus.
L'accès à l'étrier est bien plus facile.
Ça ne sert à rien d'espérer que cela revienne tout seul.....
Tri-D
Membre : 70902
Messagepar Tri-D » 18/05/2014 00:00
Non, pas de béquille, mais de belles sangles et des poutres, je l'ai déjà démonté comme ça,
C'est chiant mais ça passe ;)
Et puis si je démonte tout, je pourrais faire ça tranquille sur mon l'établi ou au taf sans une goute de liquide de frein sur la moto
Tri-D
Membre : 70902
Messagepar Tri-D » 18/05/2014 11:26
Trous d'evacuation bouchés par la graisse... Tout nettoyé à fond et remonté, un piston plus dur que l'autre, apres plusieurs manoeuvre ça à l'air mieux... On verra cet aprem en roulant ce que ça donne :speed2010:
Lychar
Membre : 56321
Moto : Speed Triple 08 Braceletisée
Département : Le Mans - Sarthe
Messagepar Lychar » 18/05/2014 11:29
C'est connu la speed 2008 ne freine pas de l'arrière,donc ne cherche pas !!!! ou comme on l'a dit change le maitre cylindre ...
"Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses !!!"
"Entrainement difficile,guerre facile !!!"
Tri-D
Membre : 70902
Messagepar Tri-D » 18/05/2014 19:00
Retour de roulage, il y a quand même un grand changement, ça ne bloque pas non plus mais ça commence à ressembler à un frein, seuls les kilometres vont pouvoir confirmer la chose...affaire à suivre!
Revenir vers « Partie cycle »
