Problème correction vitesse TuneECU
Re: Problème correction vitesse TuneECU
Pourtant c'est bien la manip' que j'avais faite en octobre quand j'ai ouvert ce post... j'avais modifié la carto puis je l'avais enregistrée
Alors je vais refaire des essais et faire comme [raye]le vieux[/raye] Denns
Je suis pas si vieux que ça....La preuve, je suis plus jeune que doug !
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
En plus il y croit ,j'suis pas en retraite moi..............
...Tu travails à mi temps, que le matin...! C'est déjà la préretraite quoi...!
- Membre : 79742
- Moto : 1050 Speed triple r 2012
- Département : corse
Bonjour à tous ; je possède un Speed R de 2012 ABS avec 1 dent de moins au PSB par rapport à l'origine. J'ai contrôlé la vitesse affichée au compteur par rapport à ma montre running GPS ; la vitesse est plus élevée d'environ 5 à 7 km/h au compteur par contre le kilométrage total lui est juste au mètre près sur une sortie de 50kms. J'en déduit que le capteur de vitesse doit être pris sur le PSB et la distance parcourue certainement sur la roue avant , peut être au niveau du capteur ABS vous en pensez quoi ?
Autre question , apparemment il est possible via Tune ecu de modifier le ration concernant la démultiplication pour ajuster la vitesse au plus juste , dans quel menu faut il aller pour cela ?
5 à 7 kmh d'écart à quelle vitesse ?
Pas d'ABS sur la mienne mais il me semble avoir lu ici (sûrement dans ce sujet d'ailleurs) que le ratio en question est sans effet pour un modèle avec ABS
- Membre : 79742
disons que jusqu'à 100 km/h c'est aux alentours de 5 km/h et au dessus plutôt 7 km/h , mais ça n'est pas évident vu qu'il faut rester bien à vitesse stabilisée pour que le GPS ait le temps de se caler. Mais en tous les cas le capteur de vitesse et celui de distance ne sont pas les mêmes sinon j'aurais faux en kilométrage total parcouru aussi.
Pour les modèles avec ABS, le compteur prend ses infos avec les capteurs ABS.
Donc pas de correction possible avec TuneECU
Le problème vient sûrement de la précision du compteur de vitesse.
De l'ordre de 5% par rapport aux GPS.
110 km/h au GPS pour 117 km/h compteur.
Pas forcément... L'info peut être majorée lors du calcul pour l'affichage de vitesse.
Ça laisse une marge et évite d'être au dessus de la limite sans le savoir.
Pratique pour "border" le truc avec des développés de roue légèrement différents...
