Connection ECU impossible
- Membre : 72916
- Moto : speedtriple 2005
- Département : 89
salut
j'ai acheter le cable ODB2 KKL
j'ai passé la soirée d'hier à essayer de l'installer avec la méthode indiquée dans le tuto du forum mais sans succé.
donc ce soir je l'ai installé avec le cd fourni et là ca marche mais bien évidemment au moment de se connecter à la moto l'ECU ne se connecte pas.
le voyant rouge clignote mais rien de plus.
kinkin pourrait m'aider ?
- Guillaume93
- Membre : 70582
Re: Connection ECU impossible
Tu devrais poster ton message sur le post TuneEcu.
Tu mets bien le contact ?
Tu es sûr que ton câble est compatible ?
Avec le cd d'installation sa ne marche pas,
il faut téléchargé les pilotes drivers sur Tuneécu suivant ton matériel ordi x32,x64...les dézipés
et installer manuellement ces pilotes en coupant la connexion internet
http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/links.html
- Membre : 72916
- Département : 89
désolé pour l'emplacement
sinon j'ai déjà fait tout ça Rob mais quand je vais chercher les drivers en manuel, XP ne trouve rien dans le fichier i386 (je ne peux rien sélectionner)
j'ai essayé casiment tous les drivers mais rien ne marche.
je suis sous XP avec un AMD 64.
voici mon cable
http://www.ebay.fr/itm/KKL-VAG-COM-409- ... 2802cade79
voici mon cable
Pour moi faut tout désinstaller, donc tous les drivers que tu as mis et essayer à nouveau la manip selon le pdf fourni sur le site TuneEcu
- Membre : 72916
- Département : 89
malheureusement j'ai déjà fait tout ca
Et bien c'est ton cable
d'ou l'achat sur un site recommandé par tuneécu
j'ai une chinoiserie aussi à pas cher qui ne fonctionne pas,
l'autre câble aucun soucis et en android aussi
- Membre : 72916
- Département : 89
bon ben j'arrive à rien, même après une restauration système
je ne sais pas si c'est le câble (il est bien reconnu par XP avec le driver fourni)
j'ai plus qu'à tester avec un autre logiciel pour me connecter sur ma voiture par exemple
merci à tous
merci à tous
- Guillaume93
- Membre : 70582
Change ton câble il n'est pas compatible.
