Valeurs officielles TPS et PAP (moteur pas à pas)
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Grâce à l'ami Rob, nous connaissons les valeurs officielles de Triumph France, qui diffèrent très légèrement des valeurs données par TuneEcu.
Mini/Maxi selon Triumph France :
TPS : 0,57 --> 0,63 V
PAP : 0,73 --> 0,78 V
Dans tous les cas, la différence entre les deux ne doit pas dépasser 0,14 V "dixit Damien de Triumph Biarritz"
Par exemple :
TPS : 0,61 V
PAP : 0,75 V
Différence : 0,14 V
Merci Rob :thumbup:
Re: Valeurs officielles TPS et PAP (moteur pas à pas)
:thumbup: :amen: :boire_un_coup:
A savoir aussi,
une seule bobine de branchée avec la bougie,
il n'y a pas d'étincelles..c'est une sécurité pour sur tension,
on se précipite sur le capteur de chute mais non..
c'est une sécurité...
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Merci, bien que je ne joue pas avec ces réglages, c'est bon à savoir :amen:
:eoneland2:
Message par ekoy »
C'est une bonne chose de faire un sujet là dessus :thumbup:
Merci Rob et Sylv'1 :vmotard:
2011 2015
Problème de carto retouché sur le ralenti ??
Ajoutes la valeur du PAP dans ta liste de capteurs et refais un log en essayant de reproduire le problème. Ça t'aidera peut-être à avancer...
C'est des TOR que tu as en silencieux ??
Ça ressemble bien aux Triumph Off Road.
Je comprends pas pourquoi la dépression a pas bougé sur le cylindre 1 :think:
Ça a fait bouger les autres ? Tu as dû réajuster les autres ?
Sachant comment la dépression réagit à 1/8 tour de vis, je suis juste très étonné que tout reste à 610 avec 1 tour de moins sur le 1er cylindre... Encore plus étonné que cela règle ton problème alors que synchro et dépressions n'ont pas changé !
Mais bon, l'essentiel est que le problème soit réglé !
Retourner vers « Tune ECU »
