Reset TPS ne fonctionne pas
Re: Reset TPS ne fonctionne pas
Messagepar ekoy » 08/11/2013 00:51
Non de ce côté là c'est bon j'ai redemonté plusieurs fois le tout et ça m'a l'air ok.
Messagepar ekoy » 13/11/2013 09:18
Oyé oyé mon soucis est résolu <banane>
Mauvais réglage TPS et moteur PAP...
Se méfier des valeurs : 0,60 et 0,75 se ne sont pas forcément les bonnes.
La réinitialisation de l'adaptation dure 12 minutes à partir du moment où le moteur est à 90 degrés et sans branchement avec tune ecu, à condition de n'avoir aucuns DTC.
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 13/11/2013 09:30
ekoy a écrit :Se méfier des valeurs : 0,60 et 0,75 se ne sont pas forcément les bonnes.
Peux-tu nous en dire plus ?! :think:
Messagepar ekoy » 13/11/2013 12:34
Et bien étant donné que le système de gestion de ralenti est adaptatif ces valeurs ne sont pas forcément les mêmes en fonctionnement.
Dans le manuel d'atelier il est précisé qu'il y a une marge de réglage :
- +/- 0,02 pour le TPS donc de 0,58 à 0,62 c'est correct
- +/- 0,05 pour le pas à pas donc de 0,70 à 0,80 c'est correct
Pour ma machine le meilleur réglage que j'ai trouvé c'est 0,60 au TPS et 0,72 pour le pas à pas.
Pour comprendre le truc il faut avoir le manuel d'atelier et faire un tour ici :
http://www.triumphrat.net/ecm-and-fi-tu ... tment.html
Et là pour l'adaptation :
http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/tasks.html
Messagepar Sylv'1 » 13/11/2013 13:05
Ah oui, OK...
Ce sont quand même bien les valeurs à cibler, avec tout de même une tolérance :thumbup:
Messagepar ekoy » 13/11/2013 13:09
Yes. :jap:
Peut-être bon à mettre dans le tuto (sans dominos) de Boost ? (tuto tune ecu) :think:
Revenir vers « Tune ECU »
