Merci pour vos réponses.
J'ai mis un coup de nettoyant frein avant d'essayer de rentrer les pistons. J'ai procédé comme sur le vélo mais dans mon cas les pistons sont très dur à rentrer.
Par contre, je viens de regarder l'historique de l'ancien proprio. Dernier changement de LDF en 2018 et j'avais un levier de frein très spongieux qui venait presque en appui sur la poignée, ca c'est fait en 100km environ je ne roule donc plus avec. D'ou mon envie pressante de remettre ca en état. Ba oui les freins c'est un peu important
Comment vous écartez vos plaquettes pour déposer les étriers ? ?
- Membre : 81352
- Moto : Speed Triple R
- Département : 60
- Membre : 81352
- Département : 60
Re: Comment vous écartez vos plaquettes pour déposer les étriers ? ?
Hello
Plaquette changées aucun soucis pour rentrer les pistons côté droit. En faite y a pas besoin de les repousser énormément.
Donc super plus qu'à tester et faire faire le changement du liquide de frein chez triumph.
Merci à tous pour vos conseils.
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
Je ne comprends pas
Avec une grosse seringue pour le bocal avant
pour aller plus vite...
Et un clapet Anti retour avec 2 durites
Il y en a pour 7 ou 8 minutes
Pour changer le DOT4.
Une petite prise d'infos avec le stylo
et c'est bon.
- Membre : 81352
- Département : 60
Oui mais j'ai l abs et à priori sans ouvrir la centrale abs je risque soit d'abîmer soit de mal la faire. Donc bon j'ai pas envie de prendre un risque la dessus.
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
C’est clair que c’est préférable
Ya moyen d'envoyer une commande, via Tune ecu, pour ouvrir la centrale ABS et pouvoir purger ?
Du coup la manipulation reste la même en fait.
