Shimmy après changement de pneu AV
tyler
Membre : 1
Re: Shimmy après changement de pneu AV
Message par tyler »
Serrage vérifié, pression aussi....je ne vois qu'un défaut de pneu?!!
Rider6
Membre : 56192
Moto : Speed 1050 Noir 2008
Département : Nice 06
Message par Rider6 »
J'ai trouvé un truc sympa sur la toile pur connaitre les causes de ce type de défaut :
1 - Définitions
LE SHIMMY:   oscillation latérale de la roue av qui se produit à la décélération et à basse vitesse.
LOUVOIEMENT : mouvement ondulatoire a vitesse moyenne et stabilisée.
GUIDONNAGE : Rotation brutale de la direction en phase d'accélération souvent provoquée par des défauts de revêtements. Vidéo
VIBRATIONS : se ressent au niveau du guidon à une vitesse bien déterminée
2 - Les roues
Equilibrage des roues et vérification du voile de la jante et des disques de frein.
Pneus usés, sous-gonflés, mal centrés ou modèles pas adaptés.
Présence d'anti-crevaison dans les pneus.
Axe de roue desserré,
Jeu dans les roulements de roue, roues mal alignées, (rayons desserrés).
3 - La fourche
Angle de châsse trop petit, tubes mal fixés ou trop remontés dans les tés.
Roulements de direction usés. Points durs dans la direction.
Amortisseur de direction HS, pas adapté ou mal réglé.
Jeu dans la colonne.
Niveau d’huile (et pression d’air) dans les tubes.
4 - Les suspensions arrière
Suspensions usées, mal réglées ou mal adaptées à la charge.
Vérifiez aussi le jeu dans le bras oscillant.
5 - Equipement et chargement de la moto
Présence d'une lourde charge sur l'arrière (faut virer le SDS <mdr )
Pare brise ou carénage ou top case pas adaptés. Chargement inégal des valises (pour ceux qui en on :shock: )
6 - Le cadre
Vérifiez les fissures éventuelles au niveau des soudures et le serrage des fixations du moteur.
J'espère que cela te permettra de vérifier ces quelques points sur ta bécane avant d'aller faire remplacer ton pneu si tout est OK.
Speed Triple 1050 - 2008 Black Full carbone.
K&N - Frein arrière BERINGER - Silencieux Léo Vince - Commandes reculées, réservoirs frein, rétro, embout de guidon, poignées RIZOMA - ProBolt
Ne jamais rouler plus vite que son ange gardien peut voler.
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
Question c.on mais t'as vérifié que le pneu ne soit pas monté à l'envers
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Message par lolospeed »
boust a écrit :Question c.on mais t'as vérifié que le pneu ne soit pas monté à l'envers
j'avais pas osé la poser celle là ;)
tyler
Membre : 1
Message par tyler »
Ouai au vu des avis sur Cardy c'est ce que j'ai verifié en premier ! <beh , c'est bon.
Est-ce que léger voile du disque pourrait en être la cause? Sachant qu'avant ce problème n'existait pas avant, donc comment un simple changement de pneu pourrait voiler un disque?
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
C'est toujours possible s'il a été monté à l'arrache en prenant appui sur les disques...
tyler
Membre : 1
Message par tyler »
Affaire réglée <cool>
En fait mauvais serrage....de la roue arrière. <wtf
C'est beaucoup mieux maintenant Lol
Merci à tous
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
pourquoi ?
ils ont démonté la roue AR pour changer le pneu AV :think: <mdr
bon , c'était rien du coups mais j'y aurai pas pensé ;)
tyler
Membre : 1
Message par tyler »
Non ils ont pas touché à la roue arrière, j'ai cette moto depuis le mois de novembre, l'ancien proprio venait de changer le pneu arrière...mal serré apparemment.
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
mal serrée de beaucoup (du jeu à la main) ou pas serrée au couple ? (et de combien si tu sais ?)
