Absence subite de freinage à l'avant ???
Re: Absence subite de freinage à l'avant ???
S'il n'y a pas de fuite, que le niveau est bon et que la poignée est molle, c'est très vraisemblablement qu'il y a de l'air dans le circuit ce qui n'est qd même pas normal donc à faire vérifier par le concessionnaire au plus vite.
OK merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Je vous tiens au jus dès que j'en sais plus sur l'exactitude du problème
Salut !
Pour moi une simple bulle d'air rend un levier spongieux ou "un peu" mou, mais de la à rendre le frein totalement inefficace .
J'en ai refais pas mal des freins ( bon chuis pas expert chef mecano ! ) mais la il y a un truc qui me chiffonne ...
-Ta poignée ne présent-elle vraiment aucune résistance ?
-Vraiment aucune fuite, trace de liquide ( attention si je ne dis pas de bêtises le liquide est corrosif ! )
Si peu de kilomètres la ça me trou le ...
En tout cas donne des news de ton problème, voir de la solution
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
les pistons bloqués grippés ?
déja ouvrir la vis de purge pour vérifier que l action du levier de freins pousse bien le liquide si ce n 'est pas le cas voir au niveau du maitre cylindre (au bout de la poignee de frein) si le liquide gicle bien démonter les étriers et regarder si les plaquettes se resserent si cela n est pas le cas mettre du degrippant autour du piston et les faire rentrer avec une pince puis les ressortir
Je pense que si les pistons d’étriers étaient grippé au point de rendre totalement inefficace le frein, la poignée présenterai une "certaine" résistance... Puis avec si peu de KM, du grippage
Perso je me pencherai aussi sur le maitre cylindre.
- stephane
- Membre : 524
c est bien la raison pour laquelle je lui conseille d ouvrir la purge et de vérifier si ca gicle en appuyant sur la poignéeekoy a écrit :Je pense que si les pistons d’étriers étaient grippé au point de rendre totalement inefficace le frein, la poignée présenterai une "certaine" résistance... Puis avec si peu de KM, du grippage
- Visiteur occasionnel
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
- Département : Lyon
Il ne faut pas oublié qu'il a le levier spongieux et aucun freinnage! Si c'était une bulle d'air il aurait un minimum de frein non?
Lors de la balade de novembre dernier avec les franciliens mon levier de frein alternait entre
- spongieux et obligé de toucher la poignee avec le levier pour freiner un peu car (belle) bulle qui se baladait
- hyper sensible car etriers qui grippaient sur les disques
Donc un peu delicat a gérer tout ca...
Mais bon il y avait eu quelques modifications avant que les pb n'arrivent. Cela n'a pas debarqué comme ça.
La bulle d'air me laissait quand même un peu de freinage, la si tu n'as plus rien et qu'elle sort du concess, retour direct case concess
C'est sûr que sortant de chez le concessionnaire, il y aucune question à se poser.... C'est retour direct ...!
Merci à tous pour vos retours...
J'ai déposé ma bécane chez le concess et effectivement c'était une bulle d'air.
Ma moto récupérée, je saisis mon levier de frein, et là, enfin, je retrouve un "bon mordant".
Quelques jours après, sans avoir repris ma bécane pendant quelques jours...QUELLE MAUVAISE SURPRISE ma bécane retrouve un freinage spongieux, presque à l'identique de la dernière fois
Rebelote, il me faudra la ramener au garage...mais là j'avoue être vraiment surpris
Dites moi que ce n'est pas possible d'avoir une 2° fois une bulle d'air à peine quelques jours après ???
Bonne route
Bonne route
