Piston étrier de frein AV
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
Re: Piston étrier de frein AV
Le kon....
- Guillaume93
- Membre : 70582
Vois êtes chier
- zebulogaz
- Membre : 55815
J'arriiiiiiiiiiiiiiiiiive!!!!!Sylv'1 a écrit :Ah bah si toi aussi tu te mets à suinter...
Là c'est pas Nemo qui pourra t'aider. C'est plus le domaine de Zebulo
Qui c'est qui fait pipi des fesses ?
Ouaip gaffe au Zebu son piston est pas lubrifié et lui il change pas les joint il les craque !
Pas trop galère pour renfiler les pistons dans l'etrier après nettoyage ?
Du coup j'envisage de faire l'opération sur ma triplette...
- Membre : 71541
- Moto : 1050 de 2005
Conseil de tante Irma: ne touche à un organe de sécurité que si tu es sur de ton coup.
Tu dis que le piston est rentré de travers; as tu forcé pour le rentrer style pince multi ou étau?
Ou seulement avec tes petits doigts?
Car dans la premiére solution tu as pu endommager le joint et/ou le logement du piston. Logement: étrier à changer. Cherche des traces dans le logement du piston(rayures).
Sinon tu as du bol et seulement niqué le joint.
Nota: une intervention sur les étriers de frein nécessitent un degré de propreté important; les ajustements sont au 1/100°. Et a aucun moment il ne faut forcer, soit ça rentre tout seul ou.................
Soit tu as de l'air entre le joint cache poussière et le joint d'étanchéitésoit ça rentre tout seul ou.................
Oh...avec un marteau tu es sûr de ton coup...touche un organe de sécurité que si tu es sur de ton coup
quoique,il ne faut pas demandé à Ekoy..il serai capable de se mettre une écharde dans la main à cause du manche en bois................
quelle enflure ce Rob
Merci quand même sylv'1 mais ça ne répond pas vraiment à ma question.
Je me me doute de la marche à suivre, je voulais juste savoir si c'était difficile d'enquiller le piston dans l'etrier ?
