Absence subite de freinage à l'avant ???
lil
Membre : 1
Re: Absence subite de freinage à l'avant ???
Message par lil »
Je ne pense pas qu'il y aurait forcément un suintement si il y.a une prise d'air. Par ex si les durites sont poreuses.
T'en es ou mister ?
jon62
Membre : 1
Message par jon62 »
ton liquide est neuf, purge faite et toujours pareil... :think: ce n'est pas, je pense, au niveau des vis de purge ou des durits car ton concess l'aurais vu...normalement, par contre, j'ai déjà vu ce phénomène, l’étanchéité d'un des pistons d'étrier... je m'explique: dans l'étrier ils y a les pistons qui rentre et sorte, sur ces pistons il y a des joints d’étanchéités; si l'un d'eux est défectueux(craquelé, c'est mis de "travers"...), il se peut pour autant qu'il n'y ais pas une fuite ou un suintement flagrant, mais que lorsque que les pistons rentre, l'un d'eux aspire et laisse passer de l'air !
Bon courage.... :cle:
TriplePat
Membre : 1
Message par TriplePat »
Finalement, après 2 mésaventures en lien avec une perte totale de freinage (2 fois la bulle d'air a été retirée mais le problème est revenu), il s'avère que le maitre-cylindre soit à l'origine du problème.
Mon concess vient de le changer et à priori, tout semble être rentré dans l'ordre.
Merci à vous tous pour vos retours :vmotard:
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Message par keke »
Cool, tu vas pouvoir freiner comme un sagouin alors! <yeah
DJE le fondu
Membre : 55620
Moto : 1050 Speed triple 2010 FULL
Message par DJE le fondu »
Hello les speedeux je viens vers vous car j ai le meme probleme, je m explique: sur un Speed de 2010 alors un bon mois qu elle avait pas rouler hier matin plus de batterie sur la voiture donc je prend la mob et la suprise plus de frein a l avant, enfin ca freine mais en position 6 et la poignee serrée a fond. Mais ca freine bien comme meme! Mes plaquettes sont en fin de vie 2mm jamais toucher au niveau qui vu l etat des plaquettes descend ( normale les piston sont plus sorti ) on me dit de faire une purge qu il a surement une bulle d air. Mais comment a t elle plus arriver?? Peut on faire une prise d air si on devisse la durite sous le maitre cylindre? ( je l ai dessere a peine pour pousser un peu la durite qui frottai sur la visse de reglage de fourche mais trois fois rien et sur le coup pas de soucis). Merci d avance
http://grooveshark.com/s/Sympathy+For+The+Devil/iceB?src=5
Tu as fais rentré de l'air :lol:
pour question de sécurité,on change les joints cuivre (petites fournitures) des que l'on enlève un banjo de frein
afin que ce soit complètement étanche et toi du ouvre le circuit et tu ne purge pas <mdr <mdr
Pareil,
Fais changer les plaquettes et une purge dans les règles de l'art...
Message par ekoy »
Mais en matière d'art il ni a point de règles justement...
Un artiste du freinage je vous dit :mrgreen:
DJE le fondu
Membre : 55620
Merci pour les reponses,
alors purge étriers faite 60 ml de dot 4 passé a peine du changement et la en me boufannt les ongles ( pas bon avec du dot 4 dessus! ) et en sirotant une tite mousse histoire de faire le point... tien mais y a une visse de purge sur le maitre cylindre et la bingo une mega bulle de 2cm!!! Et la poignee est redevenu comme avant top. Vivement demain que j aille faire une ptit tour histoire de voir le feelling car quand je vois la tete du vieu the qui y avait dedans ca fait peur...
Bon pour fete ca ptit mousse!! :boire_un_coup:
y a pas a dire fonzie il est cool
