Freinage avant pas progressif
Re: Freinage avant pas progressif
Sylv'1 a écrit : 19 juin 2019 09:33 Tu as l'ABS ? Sur les Speeds 2011 à 2015, l'ABS n'était pas génial en usage incisif (ni en efficacité, ni en puissance, ni en feeling). Dans ce cas tu peux le désactiver en supprimant les fusibles pour comparer avec/sans ABS.
Je ne vois pas trop ce qu'a à voir l'ABS dans son problème ??!!
Odin03 a écrit : 19 juin 2019 12:03 Tiens nous au jus mais sinon comme je dit plus haut tu peux changer le piston du maitre cylindre des fois ca change tout ....
https://www.bst-moto.com/kit-entretien- ... _1518.html
C'est marrant, chez Triumph ils ne proposent pas le kit de réparation.
Poulpi
Membre : 78031
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 1964
Message par Poulpi »
Oui chez Triumph il me disait de commander la poignée entière ^^'
Si le kit de réparation coûte "si peu cher" j'envisagerai peut etre de la changer :P
Sinon l'abs se declenche de maniere tout a fait normal quand je continue le freinage et que les fameuses 0.5 secondes sont passés et ou ca continue a refreiner plus
Poulpi
Membre : 78031
Département : 1964
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/06 ... 278889.jpg[/image]
C’est ce soufflet dont je parle (ils l’ont bousillé en mettant des poignées adaptables...)
Et par contre mon maitre cylindre c’est un brembo, je vais essayer de trouver un kit de réparation pour celui là du coup :)
T'es sûr que l'ABS se déclenche ???
Poulpi
Membre : 78031
Département : 1964
Oui, quand je force bien et que je ''surpasse'' cette zone sans rien xD
le levier fait des allers retours, le pneu couine a rythme regulier, enfin l'abs se declenche quoi :) mais c'est bien apres le debut de mon soucis
Odin03
Membre : 76886
Moto : Speed triple SE
Message par Odin03 »
Oui je pense que si coup ton soucis pourra peut-être se régler avec le kit pour ton maître cylindre brembo ! Et tu en aura pour 30 balles pas 300 :mrgreen:
moradin
Membre : 72934
Moto : Speed R 2012 ABS
Département : 06
Message par moradin »
il a juste l'air mal mis! Tu as essayer d'enlever le piston et de remettre propre le soufflet??
Y'a un filet de dot aussi sur la purge?
Monsieur est observateur :thumbup:
Je pense pareil, à voir si le soufflet n'est pas tout simplement enfoncé et regarder d'où vient cette trace de liquide...
Poulpi
Membre : 78031
Département : 1964
La purge du liquide vient d'etre fait, du coup petit suintement normal je pense. Mais je vais essuyé et regarder si ca revient
En effet, le soufflet etait mal mis avec les leviers adaptables... et a force de les utiliser mal mis ca a pété le soufflet j'imagine, parce que en remettant les leviers d'origine j'ai bien pu voir qu'il est percé <triste
Poulpi a écrit : 19 juin 2019 15:29 j'ai bien pu voir qu'il est percé <triste
C'est normal, faut bien faire passer la tige de poussée :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
