Freinage avant pas progressif
- Poulpi
- Membre : 78031
- Département : 1964
Re: Freinage avant pas progressif
Yop yop!
Alors j'ai pu tester tout ca, donc je vous donne de mes nouvelles:
J'ai changé les plaquettes, poncé les disques et nettoyer absolument tout le systeme de freinage. Les disques avaient une epaisse couche de gras dessus... le doigts completement noir apres avoir frotter sur 1cm sur le disque pour vous dire. J'ai aussi bouché le trou du soufflet de maitre cylindre avec de la pate a tchoin
J'ai bien rodé les plaquettes, 150-200km puis j'ai testé quelques freinages bien appuyé. Ca freine bien mieux, plus de mordant, mais malheureusement le feeling du levier qui ''croche'' sur la fin est toujours la, comme si c'etait grippé et qu'il fallait tirer plus fort pour ''debloquer''. Cependant il se fait beaucoup moins ressentir, et c'est peu avant que l'abs se declenche. Je vais encore rouler comme ca et voir si ca change. Sinon... je sais pas. C'est possible qu'un maitre cylindre se grippe? parce que c'est vraiment la sensation que j'ai et en plus de ca de l'eau aurait pu rentrer par le soufflet peut etre
PS: j'ai fait pas mal de modif dans ce laps de temps, dont monter un gipro ds et des top blocks. Et... le voyant moteur c'est allumé apres ca. Je vais passé chez triumph vendredi je pense ^^' c'est peut etre d'avoir debranché la batterie, qu'elle soit faible, ou encore avoir demonter le reservoir
Quelques images:
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/07 ... 307673.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/07 ... 307672.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/07 ... 307671.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/07 ... 307670.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/07 ... 307669.jpg[/image]
[image]https://nsm09.casimages.com/img/2019/07 ... 307663.jpg[/image]
Quelques images:
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
tu as essayé de mettre du dégrippant sur le piston du maître cylindre comme je t'avais préconisé?
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Merci de ton retour Bon déjà il y a du mieux donc c'est pas mal ... mais si il y a toujours un soucis avant de changer le maître cylindre tu peux comme déjà dit un peu avant essayer le degrippant !
Mais perso jamais entendu que ça pouvais gripper mais apres tu avais un soufflet en mauvais état donc peut-être..
Sinon comme je t'avais dit il se peut que le piston de maitresse cylindre soit bon a changer avec le soufflet bien sûr et ça coute 30 balles donc essaye ça aussi
- moradin
- Membre : 72934
J'ai déjà eu le piston qui se grippe sur le bandit (bon en 200 000 kms normal) et ça change la vie de le dégripper
- Poulpi
- Membre : 78031
Alors non en effet je n'ai pas encore essayé le dégrippant. S'il grippe il ne resterait pas simplement enfoncé? et ne reviendrait plus du tout?
Sinon j'ai regardé pour les kits de réparation de maître cylindre, c'est ce genre de truc?
https://www.pam-racing.com/freinage/728 ... 16-19.html
Merci à vous! je vais rerouler dans quelques jours du coup je retesterai correctement tout ca
- Odin03
- Membre : 76886
Alors ce serait plus un truc comme ça :
https://www.bst-moto.com/kit-entretien- ... _1518.html
Une tige avec deux joints qui sert à pousser le liquide de frein quand tu presse ton levier de frein
- moradin
- Membre : 72934
si c'est un peu grippé, ça peut juste mal coulisser et faire des petits paliers un peu plus dur, du coup super mauvais feeling!
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : KTM 890 R
- Département : Savoie
Un peu de degrippant Poulpi, comme le suggère Moradin, avec un soufflet percé on peut imaginer que c'est plus ou moins poussiéreux.
Il faut aussi déposer la vis pivot du levier et graisser
- Poulpi
- Membre : 78031
Alors je vais gicler un peu de dégraissant. C'est un peu le feeling mauvais que j'ai.
Merci pour le lien du kit
Et de base il y avait des leviers modifié mais j'aimais pas donc j'ai remis ceux d'origine, donc graissé la vis pivot
