Freinage avant pas progressif
- Poulpi
- Membre : 78031
- Département : 1964
Re: Freinage avant pas progressif
Hier j'ai decoupé la pate a joint que j'avais mis et giclé un peu de degraissant sur le maitre cylindre. Aujourd'hui j'ai été faire un petit tour, et c'est enfin parfait! j'aurais du t'ecouter direct mais j'aurais jamais pensé que ca pouvait changer autant que ca le feeling. Maintenant avec les plaquettes neuves, les disques deglacés et le petit coup de degrippant, ca freine comme du brembo !
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Merci à toi pour le retour d'info
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Cool que ça t'ai aidé Pense quand même a changer le joint, avec la pluie au bout d'un moment ça peut revenir, mais tu sauras d'où ça vient
merci du retour
- Poulpi
- Membre : 78031
Oui merci beaucoup!
Par contre j’avoue que hier j’ai un peu abusé Tout content que mon freinage soit optimal, je fais une belle descente de par chez moi avec de bons gros freinage et j’en profite pour régler le levier (sur le minimum, a en croire que j’ai de petites mains)
Arrivé en bas je m’arrete un moment et je regarde ma moto, non de bleu, j’avais les etriers qui fumaient je crois qu’il faut que je m’inscrive a une salle de fit’
Aujourd’hui petit tour et tout marche normal.
- Poulpi
- Membre : 78031
Hello! Encore des nouvelles concernant mon freinage, ca en finit plus!
Le freinage etait devenu bon, mais pas encore exactement la meme distance a parcourir a chaque fois sur le levier pour avoir le meme freinage. Probleme resolu! mes roulements de roues avant etaient archi morts et faisaient que la roue tournait pas pile droite... et donc ca repoussait les pistons dans l'étriers.
Mais malheureusement j'ai fait une petite descente sympatoche avec quelques gros freinages et non de bleu! a la fin il fallait que j'aille bcp plus loin pour freiner! apres quelques km d'autoroute sans freiner c'est redevenu normal.... Pourtant on a fait une purge il y a pas moins d'un mois.
Pour purger une R de 2013 avec abs, c'est obligatoire de passer chez le concess pour qu'il ouvre les électrovannes du systeme abs...? J'en peux plus
Non !!
Avec tuneécu Android...pour la purge
- Poulpi
- Membre : 78031
Mais donc faut bien ouvrir les electrovanes? meme la R?
Ca marche pas si on purge, on declenche l’abs en roulant puis on repurge?
