Plaquettes qui "couinent"
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Re: speed 2011,paquettes arrieres qui "quouinent"
Messagepar daytona73 » 23/07/2011 16:36
J'en ai bien peur en effet, peut être que le délestage léger de la roue arrière fait perdre les pédales au calculo, pourtant comme tu le dis si bien, quand l'arrière bouge c'est bon...
Messagepar denns70 » 23/07/2011 20:20
C'est pas parce que tu délestes de l'arrière, que tu dois avoir l'ABS qui se déclenche à l'avant....! :suspect:
Messagepar daytona73 » 23/07/2011 20:36
C'est ma réflexion aussi...
C'est pourquoi j'ai demandé qu'il contrôle avec Triumph si c'est le bon bloc hydraulique sur ma Speed...
Il a peut être aussi un défaut, monte pas assez en pression ??? ou capteur de pression interne mal calibré, mais difficile de faire un diag avec le peu d'info qu'il y a dans le manuel d'atelier et l'ordi...
Il fait ses essais et va comparer avec un Speed de démo et je pourrai quand il fera un temps un peu meilleurs aussi faire le comparo...
Si mon ressenti est bon avec la démo, y me changeront l'unité d'ABS
Tous problème ou presque a sa solution...
En fait c'est dommage que c'est ABS ne soit pas plus abouti, il lui manque un capteur combiné gyroscopique et angle de lacet, ça permettrait de chercher la limite d'adhérence beaucoup plus finement, d'avoir une meilleures gestion.
:vmotard:
matthias
Membre : 1
Messagepar matthias » 24/07/2011 00:04
moi aussi ça couinait, mais un coup de soufflette dans les étriers a réglé le problème <glou :wheeli_stoppi:
Messagepar denns70 » 24/07/2011 09:11
"Dayto", tu nous tiens au courant pour ton soucis.... :hello: :vmotard:
Messagepar daytona73 » 24/07/2011 09:26
Bien sur Denns, la suite dès que j'ai des news... <cool>
Je l'ai laissé chez le concess, en fait hier matin j'étais de passage près de chez lui mais en voiture et me suis arrêté pour lui parler du problème et au vu du temps pluvieux il m'a prêté son bus pour que je lui l'amène au sec (sympa), avec ce temps de m...e il a des rdv qui s'annulent et a un peu de temps pour étudier le prob avant la fermeture estivale.
Je vais aussi voir avec quel outil il font le réglage de la tension de la chaîne, parce qu'avec l'outil fournit dans la trousse c'est quand même une punition...
A+ :vmotard:
Messagepar denns70 » 24/07/2011 09:29
C'est vrai que c'est la galère avec cet outil.... Il glisse des encoches une fois sur deux... :suspect:
lutika
Membre : 1
Messagepar lutika » 26/07/2011 12:54
je sors de la révision des 800,le mécanicien,trés sympa chez prestige moto a cabestany m'a chanfreiné les plaquettes arrières!il a essayé, et cela ne faisait plus de bruit!je récupère la moto!les 2 premiers freinage non plus! mais dés le 3eme!..........exactement pareil!a 15 km/h,ça couine!!!!je vais demander le changement des plaquettes!certains ont réussis a résoudre ce problème?c'est franchement nours!
Raison : On reste poli, merci (et même si on couine) :D
fred59m
Membre : 1
Messagepar fred59m » 27/07/2011 21:07
moi aussi c'est a merde , ca couine et fort en plus,je le ressent dans la pédale
mig999
Membre : 296
Moto : speed triple 2011
Messagepar mig999 » 31/07/2011 15:44
J'ai eu pareil que toi
Mon conces a changé de plaquette et après ça allait
Mig
Messagepar daytona73 » 31/07/2011 17:13
J'ai récupéré mon Speed en milieu de semaine, mais pas le temps de rouler avant le week end :
Je résume : j'ai 2 prob au niveau freinage, l'ABS qui allonge considérablement la distance quand il se déclenche sur l'avant (je vais créer un sujet pour ça) et les freins avants qui couinent sévère sur les petits freinages, ralentissement spécialement à faible allure en ville.
Pour le sifflement, ils m'ont changé les plaquettes avants, mais une fois rodées c'était pire qu'avant <triste , j'ai pu essayé un autre Speed ABS identique à la concess, il couine aussi sur les freins avants, apparemment le prob est courant et difficile, car il a même essayé de changer disques et plaquettes sur quelques unes qui faisaient le prob et ça n'a pas donné 100 % de réussite, certaines couine encore...
Quand Triumph arrêtera de panacher des disques SunStar et pinces + plaquettes Brembo et ABS Nissin ça ira mieux !!! Plaquettes Brembo sur disques Brembo ça marche impec.
Pour régler le prob du sifflement, j'ai exécuté la réparation moi même à mes frais hier après midi, et ce matin plus de 300 km et plus le moindre bruit :) .
stouki
Membre : 1
Messagepar stouki » 31/07/2011 17:46
daytona73 a écrit :Pour régler le prob du sifflement, j'ai exécuté la réparation moi même à mes frais hier après midi, et ce matin plus de 300 km et plus le moindre bruit :) .
Tu as fais quoi ??
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 31/07/2011 18:12
Mes plaquettes arrières couinent quand je n'appuie pas fort sur la pédale. En appuyant plus fort, ça ne couine plus. :)
Mais plus fort, on a pas forcément envie de le faire partout et en toutes circonstances... :think:
Bah, de toute façon, en solo, ça sert pas beaucoup le frein arrière!... :1dent: :1dent:
:speed2011:
lutika
Membre : 1
Messagepar lutika » 31/07/2011 19:17
...merci du renseignement! je vais prendre rdv mardi! et vous dirait si ça fonctionne correctement!
Messagepar daytona73 » 31/07/2011 20:48
Tu as fais quoi ??
J'allais y venir, mais pas eu le temps de finir cet après midi :
Dévisser les étriers avec une clé allen de 8 (pas à cent pour cent nécessaire mais facilite l'opération)
Dépose des plaquettes en prenant soins de les repérer afin de les remettre à la même place, nettoyage de celles ci avec du dégraissant freins, nettoyer les étriers avec le même produit.
Ensuite j'ai utilisé du "Plastilube ATE" (http://www.ate-info.de/de/products/data ... ube-35-ml/) aussi vendu sous Plastilube Loctite ou Teroson.
On voit l’auréole faite par le piston qui appuie sur la surface métallique de la plaquette, il faut en mettre une fine couche sur ce cercle et ensuite sur les 3 arêtes là où la plaquette appuie dans les logements de l'étrier, c'est tout...
Précautions : impérativement faire attention qu'il n'y est pas de Plastilube qui déborde sur la surface de friction, tirer près les vis des étriers sans les serrer, freiner quelques fois pour rapprocher les plaquettes des disques et quand le levier de frein devient ferme, le maintenir freiné (ça permet d'avoir un centrage correct de l'étrier et des plaquettes par rapport aux disques, malheureusement il n'y a pas de guide pour le centrage de l'étrier et on peut lors du serrage des vis être légèrement de biais ) et bien serrer les vis des étriers (45 - 50 Nm)
Voilà reste plus qu'à partir faire un petit essai et ensuite :boire_un_coup:
Je n'ai pas testé pour le frein arrière (y siffle pas), mais il faut faire la même opération ...
J'ai beaucoup utilisé ce produit dans l'automobile et presque toujours avec succès.
A+ :vmotard:
Messagepar daytona73 » 31/07/2011 20:53
zollbarr a écrit :Mes plaquettes arrières couinent quand je n'appuie pas fort sur la pédale. En appuyant plus fort, ça ne couine plus. :)
:speed2011:
+1050
C'est les plaquettes qui se mettent en vibration et quand tu appuis plus fort forcément elles ne peuvent vibrer...
C'est pas grave, mais franchement je trouve ça vachement nours, ça fait croire qu'on roule une moto mal conçu ou mal entretenue et ça m'énerve...
Raison : On reste poli, merci !
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 01/08/2011 13:07
:speed2011:
+1050
C'est pas grave, mais franchement je trouve ça vachement chiant, ça fait croire qu'on roule une moto mal conçu ou mal entretenue et ça m'énerve...
:hello:
Hi ! Hi ! C'est pour ça que j'appuie plus fort quand elles couinent! :1dent: :1dent:
:speed2011:
leborgne
Membre : 1
FREINS AVANT BRUYANT
Messagepar leborgne » 08/08/2011 15:23
J'ai ce petit soucis depuis peu, pourtant après lavage de la brel j’essuie les disque avec de l'alcool, mais j'aimerai savoir d’après vous de quoi cela peut provenir et comment y remédier éventuellement. Merci de vos réponses... :cle:
Re: Plaquettes qui "quouinent"
Messagepar daytona73 » 08/08/2011 22:47
Ma solution perso 3 ou 4 réponse plus haut...
:vmotard:
lutika
Membre : 1
Messagepar lutika » 07/09/2011 17:37
...je les ai fait changer ce matin sous garantie!a l'arriere uniquement... les memes que d'origine, mais plus tendre visiblement que la premiere monte!!!plus de soucis!ça ne couine plus a basse vitesse!!!
