Sentiment de glisse de l'arrière
Posté : 29 juin 2024 10:44
Chalut
je viens vous solliciter pour expliquer un problème, sentiment de "glisse" de l'arrière lors de ma dernière sortie.
J'ai vérifié la pression avant de partir 2.85 à l'arrière et 2.30 à l'avant comme il faisait déjà chaud
je n'ai pas réajusté aux pressions recommandées de 2.9 et 2.35 bars.
Pneus Rosso IV usés , 1 mm au dessus du témoin d'usure à l'AR et à l'avant quasiment aux témoins d'usure sur la bande de roulement.
Quand j'ai commencé à rouler j'avais l'impression d'une hyper sensibilité aux défauts de la route…ce que je ne ressentais pas d'habitude.
Mais surtout des sensations de petites glissades de l'arrière lors des virages à droite mais pas à gauche.
Comment expliquer cela euh au début de la mise sur l'angle coté droit tout va bien puis quand j'accentue la prise d'angle j'ai la sensation d'une petite glisse de l'arrière et que la moto s'assoit sur la trajectoire avec une sorte de petit mouvement .
J'ai noté peut être (bon il faut couper les poils de cul de martre en 15) que mon pneu avant était plus usé à droite qu'à gauche mais c'est fin…
Est ce que ce comportement est imputable à l'usure des pneus surtout de l'avant ou est ce révélateur d'autres problèmes ?
Suspensions , bras oscillants… autre..
Pour info mes pneus seront changés aujourd'hui.
D'avance merci pour vos réponses
Amicalement.
Chat_noir.
Amicalement.
Chat_noir.
