Absence subite de freinage à l'avant ???
lil
Membre : 1
Re: Absence subite de freinage à l'avant ???
Messagepar lil » 10/06/2012 15:58
Si la purge a été faite correctement c'est que tu as une prise d'air quelque part.
trispeed68
Membre : 444
Moto : speed 2011 Crystal White ABS
Département : Haut-Rhin 68
Contact :
Messagepar trispeed68 » 10/06/2012 22:36
+1050 avec Lil :thumbup:
Le SPEED....mon médoc!!
Yom
Membre : 55642
Moto : Speed 2007 White Fusion
Département : Cholet (49)
Messagepar Yom » 11/06/2012 09:15
lil a écrit :Si la purge a été faite correctement c'est que tu as une prise d'air quelque part.
Pas mieux :thumbup:
Messagepar denns70 » 11/06/2012 09:18
ça paraît logique... :vmotard:
doug
Membre : 196
Moto : 900 Kawa RS ex Speed R
Département : Bourgogne
Messagepar doug » 11/06/2012 10:59
Denn's tu t'y connais pourtant pour coincer la bulle et prendre une purge............ :rofl: :rofl:
silvR
Membre : 721
Moto : Monster 1200s et mts dvt
Messagepar silvR » 11/06/2012 11:37
Non tu confonds, denns a pris une Murge et c est une purge! :D
Non, pas taper dens! :taper: :1dent:
Loran_83
Membre : 145
Moto : Speed 2011 - Crystal
Département : Toulon
Messagepar Loran_83 » 11/06/2012 11:52
Excellent !, vous ne l'avez pas raté le Denns :rofl:
Sinon, il parait qu'on a plus le droit de faire de l'humour dans les posts techniques (viewtopic.php?f=26&t=3984)... ca va etre <sleep la technique
Messagepar denns70 » 11/06/2012 15:22
Merci Loran de recadrer tous ces renégats... ! :ola:
Mich
Membre : 58612
Moto : 955i T509 / 1050 de 2011
Département : Chaumont(52),Evreux(27),Vanves(92)
Messagepar Mich » 11/06/2012 23:01
Moi je dis prise d'air aussi , mais si prise d'air il y a, sa veut dire qui à du liquide qui sort quelque part ...
Qu'elles sont ces 2 yeux ronds que je vois au loin !?!
JetSet2a
Visiteur occasionnel
Membre : 873
Moto : KTM 1290 SD R
Département : Lyon
Messagepar JetSet2a » 12/06/2012 08:24
Mich a écrit :Moi je dis prise d'air aussi , mais si prise d'air il y a, sa veut dire qui à du liquide qui sort quelque part ...
Un capuchon de purge peut-être?
lil
Membre : 1
Messagepar lil » 12/06/2012 08:31
Je ne pense pas qu'il y aurait forcément un suintement si il y.a une prise d'air. Par ex si les durites sont poreuses.
T'en es ou mister ?
jon62
Membre : 1
Messagepar jon62 » 12/06/2012 09:10
ton liquide est neuf, purge faite et toujours pareil... :think: ce n'est pas, je pense, au niveau des vis de purge ou des durits car ton concess l'aurais vu...normalement, par contre, j'ai déjà vu ce phénomène, l’étanchéité d'un des pistons d'étrier... je m'explique: dans l'étrier ils y a les pistons qui rentre et sorte, sur ces pistons il y a des joints d’étanchéités; si l'un d'eux est défectueux(craquelé, c'est mis de "travers"...), il se peut pour autant qu'il n'y ais pas une fuite ou un suintement flagrant, mais que lorsque que les pistons rentre, l'un d'eux aspire et laisse passer de l'air !
Bon courage.... :cle:
TriplePat
Membre : 1
Messagepar TriplePat » 11/07/2012 21:00
Finalement, après 2 mésaventures en lien avec une perte totale de freinage (2 fois la bulle d'air a été retirée mais le problème est revenu), il s'avère que le maitre-cylindre soit à l'origine du problème.
Mon concess vient de le changer et à priori, tout semble être rentré dans l'ordre.
Merci à vous tous pour vos retours :vmotard:
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Messagepar keke » 12/07/2012 06:22
Cool, tu vas pouvoir freiner comme un sagouin alors! <yeah
DJE le fondu
Membre : 55620
Moto : 1050 speed triple 2010 FULL
Messagepar DJE le fondu » 18/12/2014 20:25
Hello les speedeux je viens vers vous car j ai le meme probleme, je m explique: sur un speed de 2010 alors un bon mois qu elle avait pas rouler hier matin plus de batterie sur la voiture donc je prend la mob et la suprise plus de frein a l avant, enfin ca freine mais en position 6 et la poignee serrée a fond. Mais ca freine bien comme meme! Mes plaquettes sont en fin de vie 2mm jamais toucher au niveau qui vu l etat des plaquettes descend ( normale les piston sont plus sorti ) on me dit de faire une purge qu il a surement une bulle d air. Mais comment a t elle plus arriver?? Peut on faire une prise d air si on devisse la durite sous le maitre cylindre? ( je l ai dessere a peine pour pousser un peu la durite qui frottai sur la visse de reglage de fourche mais trois fois rien et sur le coup pas de soucis). Merci d avance
http://grooveshark.com/s/Sympathy+For+The+Devil/iceB?src=5
Messagepar Rob North » 18/12/2014 21:24
Tu as fais rentré de l'air :lol:
pour question de sécurité,on change les joints cuivre (petites fournitures) des que l'on enlève un banjo de frein
afin que ce soit complètement étanche et toi du ouvre le circuit et tu ne purge pas <mdr <mdr
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 19/12/2014 00:08
Pareil,
Fais changer les plaquettes et une purge dans les règles de l'art...
Messagepar ekoy » 19/12/2014 08:52
Mais en matière d'art il ni a point de règles justement...
Un artiste du freinage je vous dit :mrgreen:
DJE le fondu
Membre : 55620
Messagepar DJE le fondu » 19/12/2014 23:11
Merci pour les reponses,
alors purge étriers faite 60 ml de dot 4 passé a peine du changement et la en me boufannt les ongles ( pas bon avec du dot 4 dessus! ) et en sirotant une tite mousse histoire de faire le point... tien mais y a une visse de purge sur le maitre cylindre et la bingo une mega bulle de 2cm!!! Et la poignee est redevenu comme avant top. Vivement demain que j aille faire une ptit tour histoire de voir le feelling car quand je vois la tete du vieu the qui y avait dedans ca fait peur...
Bon pour fete ca ptit mousse!! :boire_un_coup:
y a pas a dire fonzie il est cool
