retro embout de guidon
pe.gaze
Membre : 75754
Moto : Speed Triple 2011 Noir mat
Département : Nièvre - 58
Re: retro embout de guidon
Message par pe.gaze »
Salut Remysss,
Comment tu as fait pour poser tes rétros ? Tu as retiré les poids vissés à l'intérieur du guidon et inséré les embouts à la place ?
J'ai acheté le même type de rétros que toi mais je voulais essayer de préserver le pas de vis interne du guidon.
Donc j'ai démonté l'embout pour ne garder que la partie noire.
J'ai acheté la même vis que celle qui se visse dans la masse à l'intérieur du guidon (en 6 cm de long et inoxydable).
J'ai du mettre 4 rondelles-frein pour compenser le creux du guidon.
Cependant, je trouve que la tenue n'est pas terrible. Les rétros vont bouger à force.
Des idées pour améliorer la fixation en gardant la masse à l'intérieur du guidon ?
Bonne journée,
Pierre-Etienne
https://www.louis-moto.fr/artikel/retro ... e/10028566
https://www.louis-moto.fr/artikel/highs ... e/10007865
Bona mens in anino vacuo. :-?
Remysss
Membre : 75860
Moto : Speed Triple R 2012
Département : 34
Message par Remysss »
Perso je me suis pas pris la tête. J'ai dévissé les embouts d origines et j'ai installé les rétros avec les embouts "écarteurs" fournis. Ça tient plutôt pas mal, en tout cas jusqu'à présent aucun problème de maintient à signaler.
Je pense pas que ça nique le filetage.
pe.gaze
Membre : 75754
OK merci ! Je pense finir par opter pour cette solution aussi parce que ça ne sert pas assez avec le petit pas de vis alu de la masse.
Pierre-Etienne
pe.gaze
Membre : 75754
Moi qui ne voulait pas abîmer le pas de vis du guidon et les masses en alu, j'en suis pour mes frais ! Ça a finit à la perceuse + tourne à gauche....
Voila, ça donne ça :
Je suis content. Par contre j'ai du commander une vis plus courte que celle des rétros d'origine pour le bocal de liquide de frein.
Bonne journée,
Pierre-Etienne
Magik34
Membre : 74880
Moto : Speed 2011
Département : non renseigné
Message par Magik34 »
Tu l'as commandé ou cette petite vis pour le bocal de frein ? :D Merci d'avance :)
pe.gaze
Membre : 75754
Chez Triumph. C'est la vis fournie avec les retros embouts de guidon triumph. Les m10 du commerce n'ont pas le même filetage.
FrancisKifLanis
Membre : 80475
Moto : Speed 2012
Département : Savoie
Message par FrancisKifLanis »
je relance le post pour trouver de l’aide🤞🏻
J’aimerai aussi installer des retros avec embouts de guidon sur mon Speed.
Malgré les messages de chacun je n’ai pas bien compris comment vous vous en êtes tirés avec le filetage à l’intérieur du guidon. Avez-vous trouvé une vis de même largeur et adaptable à un embout de guidon ? Ou bien si j’ai compris correctement l’embout écarteur de maintient à l’intérieur sans risque de détériorer le filetage ?
Merci d’avance ✌🏻
:Speed_logo: :51: :wheeli_stoppi: :burger:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Il y a aussi une chose que tu as oubliée
https://www.triumphspeedtriple.fr/viewforum.php?f=16
:1dent:
FrancisKifLanis
Membre : 80475
Moto : Speed 2012
Au temps pour je 😅 j’y ai remédié 😉
Département : 70
Merci :boire_un_coup:
