Speed 2007 ne démarre pas avec Motogadget et breakout HELP !!!
Mikaspeed
Membre : 75442
Moto : Speed triple 2006
Département : Belgique Charleroi
Re: Speed 2007 ne démarre pas avec Motogadget et breakout HELP !!!
Message par Mikaspeed »
En Fait, quand j’ai passé commande chez Motogadget ils m’ont conseillé d’acheter le motoscope pro et le breakout Triumph compatible avec les Speed triple 2006 a 2009. Le breakout est censé tromper l’ECU en reproduisant les données d’un compteur d’origine..
pour le moment j’ai commandé un faisceau d’origine complet au cas où j’aurais un câble abîmé ou mal remis après l’accident ( malgré qu’elle ait démarré avec un compteur d’origine il y a quelques mois)
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Tu as remonté ton problème à Motogadget :think:
Pas mieux :1dent:
C'est la première chose à faire <sif
Mikaspeed
Membre : 75442
Oui j’ai envoyé un mail, ils m’ont répondu, j’ai du leur envoyer le VIN et tous les renseignements de la Speed, ils vont chercher une solution. Réponse demain...
Département : 70
Plus qu'à attendre et je te souhaite que ce ne soit qu'un soucis de compatibilité. Au pire tu essaies de te faire rembourser :eoneland2:
Mikaspeed
Membre : 75442
Je viens d’avoir la réponse de motogadget, en effet c’est compatible et testé, approuvé chez eux sur les modèles suivants: Speed triple 2006 a 2008. Ils m’ont dit aussi que j’ai reçu un mode d’emploi pour le modèle 2006 et non 2007. Marche à suivre reçue pour mon modèle et je teste ça en rentrant ce soir. Si ça fonctionne pas c’est sûrement un pomeobleme électrique et je changerais le faisceau.
Mikaspeed a écrit : 21 mars 2018 20:30 En Fait, quand j’ai passé commande chez Motogadget ils m’ont conseillé d’acheter le motoscope pro et le breakout Triumph compatible avec les Speed triple 2006 a 2009. Le breakout est censé tromper l’ECU en reproduisant les données d’un compteur d’origine..
<sif
Je ne sais pas ce que tu as fais ou intentions... :think:
Surtout après achat ou prêt d'un ou des compteur 05/07 et 08/2010 <sif
Mikaspeed
Membre : 75442
Pourquoi tu me demandes ça? Et pourquoi ces dates?
Département : 70
Tu as installé un compteur de Speed 2007 pour voir si ta Speed démarrait et Rob ne sais pas comment tu as procédé pour le monter et ensuite le démonter.
Les dates correspondent aux milésimes ;)
Mikaspeed
Membre : 75442
Les compteurs ça s’enleve Facilement, caché compteur et support puis tu as le compteur avec la fiche à enlever... et les millésimes différents c’est parce que les vendeurs se sont trompés.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
